Утро доброе снова уважаемые гуру ... на этот раз постараюсь объяснить проблему насколько смогу подробнее .. а то меня уже ругали .. в общем мать сабджевая .. пост 00. Стартует с PWR_ON , но на самом PWR_ON только 2,94в. на ресете 5,04в.. На памяти на 7-ом контакте было 0 в .. поменял три АПМ2014Н появилось 2,75 ... напряжения на самих АПМ после замены:
PQ80 3,44; 3,45; 11,98
PQ85 3,44; 3,04; 4,17
PQ88 3,10; 2,75; 3,96
другие на плате .. такие ..
PQ107 1,44; 0 ; 3,3
PQ104 5,11; 3,27, 1,47
PQ79 3,42 , 4,32; 5,04
PQ32 11,93; 3,65; 11,94
PQ53 1,24; 9,5; 0
PQ68 1,23; 9,48; 0
PQ52 11,58; 2,34; 1,17
PQ6 11,49; 2,45; 1,21
PQ51 1,19; 9,52; 0
PQ46 1,19; 9,53; 0
пока все по транзисторам кроме маленьких .. если все в порядке буду мерить все что можно ... )))))) одним мультитестером некоторые вещи не замеришь .. ладно .. молчу и жду ответа
ну ладно .. не корите так сильно .. на ECS потому что выбора нет .. значит не судьба прошить .. пока нет подходящей платформы ))))))))
интересно что это maco имеет ввиду .. между сокетом и СМ вообще нет элементов ... один резистор да и тот не совсем точно между ))))))))) ладно .. SOT-89 это такое маленькое чудо техники .. типа мосфета с еще одной ногой на плате .. если да .. то рядом с мостом такое наблюдается .. на нём в два ряда написано .. 9452 и ниже 2948 ... если оно то померив слева направо по ногам получил ...2.53 , 1.51, 1.21... извиняюсь за простоту мышления .. но уж чего не знаем как называется того не знаем .. скажете запомню .. не скажете .. останусь невеждой .. )))))))
кстати вопрос на счет флешера родного для матплаты .. это что мне асуса обязательно искать для этой флэшки .. и еще максимально похожего по возможности?
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
да снесите это уже в песочницу, чисто за простоту мышления.
Угу, перенес в Песочницу.
slgor, согласен, те же мысли возникают после прочтения темы...
спасибо maco за объяснение термина штатный флешер ... век живи век учись .. под термином платформа думалось совсем иное .. точнее думалось не в ту степь как оказалось .. сорри ..
будем в песке сидеть как Саид ...
полез искать флешера ... больше вопросов не имею ... если после перепрошивки не оживет тогда что в помойку или можно будет еще что-то сделать?
да да да, ремонт изделий заключается именно в перепрошивке , если не завелось, то в помойку, сокеты с мостами не имеют морального права сдохнуть, отвалиться, SIO, сеть, звук обязаны заявить о своей возможной неисправности за неделю до выхода из строя в письменном виде, гады производители не ставят зеленую кнопку с надписью "починиться". Думать, поиском пользоваться? да на *** надо.
Неправда. Автор предпринимает честные попытки мышления в тех или иных направлениях...
Ждем очередного
флеймарезультата...Партизан подпольной луны aka (R)soft
ну вот .. в процессе прошивки флэшка на процедуре записи просто висла .. было принято решение найти такую-же , что и было сделано,снято с другого трупа. (мародёр) Перешил командой
awdfl882 p5gd103 /cd/cp/py/sn/nab/f
все записалось как сказал прошивщик на ок .. но мать с новой свежезашитой флешкой не стартует так же .. к сведению без /nab не хотело шить .. кричало что not award bios и все тут ... так что я ей посоветовал всеравно шить что бы это не было )) правильно?
что дальше? есть варианты?
