в общем история этой материнской платы в том что прожив месяц в 2-3 маленьких СЦ попала ко мне в руки ... остальные хором вопили что там микротрещины и все .. на вопросы где они и кто их видел пожимали плечами и отмазывались ссылаясь на личный опыт ..
материнская плата страдала автостартом при подаче питания раскручивала кулер секунд на 10 .. потом просто вырубалась ... в standby режиме ЮМ грелся но не сильно ... поменял два мосфета PQ105 PQ107 они вызывали подозрение так как на них на всех трех контактах в Standby присутствосали 5V. после замены на такие же мост сбавил температуру но не до конца ... на мосфетах везде стало 0v ... но автостарт продолжался .. тогда я поменял PQ79 (2SB1202 на 2SD1802) автостарт прекратился. зато сейчас на Pw_on 0.1v ... вызывает подозрение микросхема PC485 маркировка в первом ряду 324 вот втором E9095521 .. у нее за исключением одного контакта в стендбае присутствует различный вольтаж .. от 3 до 4 вольт .. датащит еще не нашел .. но думаю что когда увижу будет принято решение поменять .. в общем история болезни вся как есть .. другие известные замеры: память 1,3 2,5 на 2 и 7 пинах, PCI на 15-м 3,3в. если еще нужны какие-то пишите какие .. проведу и выложу ... благодарствую за внимание )))
LM324
спасибки уже допер .. поменял на рабочую ничего не поменялось ... полез по новой проверять все .. на памяти после того как мать перестала страдать автостартом оказывается пропало питание .. точнее не пропало а упало .. вместо 1,3 теперь 1,06 в вместо 2,5 теперь 2,14 .. смотрю что 1,06 идет от RT9173B а 2,14 у меня на мосфете 9918H ... вот и думаю поменять их на чтонить заведомо рабочее и померить снова ... тут с этой матерью что-то все скачками появляется ... ))))))) кс-ти на кпопке ресета 0,9 вотльта теперь .. раньше было 2,46 ... уж незнаю важно ли это но так вот оно сейчас ...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Нда, Roman4o явно готовится к экзаменам на сварщика.
Перенес в Песочницу.
методом проб и ошибок масо ... многие вещи именно этим методом и узнавались .. да и мосфет для пробы поменять не сложно ....
Это не мосфет вообще-то. И то, что вы поставили на замену - тоже не мосфет. Даже более того - абсолютно не подходит на замену.
Научитесь вдумчиво читать даташиты перед тем, как менять что попало на что попало. Если ессно вам нужна отремонтированная плата, а не кучка спаленного железа после танцев с бубном.
ну конечно .. мосфетом я это назвал чисто машинально .. а про вдумчивые пляски с бубном это верно подмечено .. думать нужно больше
