Добрый день.
Материнка Asus после отключения от сети выводит
Overclocking failed
CMOS Date/Time Not Set
F1 to run setup
F2 to load default values
После захода в биос и сохранения настроек работает пока снова не пропадет питание.
Батарейку заменил - то же самое.
дык, а перемычка CLRTC случаем не потерялась?
...ложки нет
Да нет стоит на месте, пробовал снимать - сбрасывает но проблему не лечит. И если бы дело в перемычке - сбрасывалось бы всегда, а тут только при выдергивании 220В (пропадании standby) по-идее.
Могла ли флешка 49LF004A так умереть?
Раньше встречался уже с ситуациями когда замена батарейки на матери не помогает или помогает на совсем недолго вроде месяца работы. Интересно всё-таки понять, что там дохнет - сама флешка или какой-нить контроллер её питания (что наврядли, т.к. проблема общая для многих производителей).
AYP465
Вот, к примеру, по теме:
rom.by/forum/Obnuljaetsja_CMOS
В общем, прозванивать, где обрывается цепь после батарейки.
А она то здесь каким боком, если сбрасываются настройки CMOS?
Напряжение на выводах колодки посмотреть бы не мешало, да про первую надпись - Overclocking failed. Машина не разогнана случаем?
Overclocking failed. было такое, когда либо память вставляли с неподдерживающей частотой, или новый процессор, а так проверьте диодик, в цепи питания батарейки
