Здравствуйте.
Материнская плата Asus P5GD1
После включения потихоньку греется процессор и северный мост, но не выше 50.
Висит пост RESET.
Визуальный осмотр результатов не дал.
Vcore - нет.
Питание северного моста и памяти присутствует.
Микросхема ICS CA531814 - сильно греется.
Ох.. подскажите с чего начать ?
Вот этого боюсь не определю, это маленький транзистор, размером с 1206ые элементы.
100% рабочего боюсь нет, есть куча мертвых не диагностированных матерей.
Если подругому никак, то не вопрос в ближайшее время приобрету.
Вы так решили потому что VID2-0.2V ?
Не, я про ADP3180 спрашивал. А щуп - образно говоря, фломастер, швейная тонкая иголка, кусок провода. На выступающую часть иглы - термоусадку, что-б оголенный кончик 1-2 мм был. Дешево и сердито.
Я про ADP3180 и ответил =) 100% рабочей нет, только если в мертвых матерях смотреть, а рабочая она там или нет сложный вопрос. Лучше куплю.
Интересно что навело вас на мысль что она не рабочая ?
Я как понял когда напряжение на одном из VIDов менее 0.8V шим отключается. Извиняюсь если чушь спорол.
ошибаетесь, в зависимости от комбинации VID выходное напряжение, таблица в pdf
Все, посмотрел таблицу, а 0.8 и 1.6 это значение устанавливоемое комбинацие на выходе FB, у меня оно совпадает.
Вообщем пока не поменяю шим дальше думать не стоит ?
перед ремонтами может теорией стоит заняться?
FB выход???
Разведка боем =). Не была бы эта тема в песочнице... попутно изучаю теорию, но боюсь до цифры мне еще очень и очень далеко.
Надо бы еще мне теорию английского языка поизучать =)
Я предложил попробовать поменять ШИМ потому, что:
питание микросхемы есть, разрешение работы - есть, комбинация VIDов - не нулевое значение. На выходе - 0.
Этим и является FB ? Очень прошу меня извинить за ясли что я развел.
Понял, думаю будет через пару дней.
