Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается. Иногда помогает вытащить и вставить память, но мне кажется, что это больше совпадение.
Что я пробовал сделать:
1. Обновлял BIOS
2. Сбрасывал настройки BIOS джамперами
3. Менял батарейку на новую
4. Проверял память Memtest. (не было ни одной ошибки)
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Перенес в Песочницу.
Я надеюсь вы использовали что-то из последних версий мемтеста, а то я как-то ради интереса неисправную планку прогонял старым мемтестом и получил, что планка якобы рабочая.
НУ планку не обязательно брать новую, можно сходить к другу и взять одну иправную планочку на пару часов для тестов
У вас планки одинаковые???
В остальном тогда давайте по порядку( ну во всяком случае я бы так попробовал сделать)
1) Осмотрите маман на предмет сколов, сбитых деталей, может быть пухлых кондеров(хотя вроде там пухнуть нечему)
2)Вскрываете БП и осматриваете на предмет пухлых кондеров, потемнений текстолита и т.д.
3)снимите проц и посмотрите на состояние лапок в сокете, а также пятаков на самом процессоре
4)выньте батарейку и попробуйте позапускать без неё
5)попробуйте если материнка не стартует вынуть память и завести материнку - поидее она должна ругнуться на её отсутствие, а потом вставить память и завести
...а дело могло быть просто в непропаянной микрухе...
...ложки нет
Ну это можно попробовать, т.к. планка есть и используется
Спасибо за советы. Планки памяти у меня одинаковые, Kingstone.
По остальным рекомендациям частично некоторые уже были сделаны:
1. Материнская плата при визуальном осмотре повреждений не имеет, детали все целые, конденсаторы все в норме.
2. БП нужно будет проверять, напишу результат чуть позже.
3. Процессор и сокет осмартивал, видимых проблем не обнаружил.
4. Батарейку вытаскивал и даже менял. Такое ощущение, что с новой батарейкой стало лучше, т.е. проблема проявляется гораздо реже. Но все-равно время от времени возникает.
5. Если вытащить память из материнской платы, то материнская плата сообщает о ее отсутствии.
Попробую найтидругой БП и другую память. По очереди поменяю и то и другое и посмотрю на результат.
А лично копал бы в сторону SB .
Или его отвала !
Южный мост? Он же вроде за переферию отвечает. А у меня ошибки выдаются на BIOS и CPU.
MA8, а бивис куда думаете подключен? А отмашку ШИМу питалки проца кто даёт?
...ложки нет
OK, понял. Спасибо за совет.
"Южный мост? Он же вроде за переферию отвечает. А у меня ошибки выдаются на BIOS и CPU."
SB многое за что "отвечает". А еше в нем живет CMOS.
