Компьютер с мат платой Asus P5K-E при загрузке выдает ошибку CMOS checksum error, иногда CPU overclocking fails, иногда Unknown CPU is detected.
Процессор (E6750) не разогнан, проблема иногда лечится простым входом в BIOS и сохранением настроек. Последнее время эта проблема прогрессирует и при загрузке комп говорит, что CMOS слетел совсем и он запускает утилиту его восстановления, после чего ждет CD-ROM или флэшку с BIOS. Но даже если ему дать нужный файл, то он зависает на его чтении. Дальше ничего не происходит. При многократном включении и выключении комп в итоге загружается. Иногда помогает вытащить и вставить память, но мне кажется, что это больше совпадение.
Что я пробовал сделать:
1. Обновлял BIOS
2. Сбрасывал настройки BIOS джамперами
3. Менял батарейку на новую
4. Проверял память Memtest. (не было ни одной ошибки)
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Перенес в Песочницу.
maco, поправьте, если опять ошибаюсь: При нажатии на кнопку включения, сей факт обрабатывается ЮМ (или LPC), запускаются основные питальники, проц начинает питаться "стартовым" напряжением, идёт контроль напряжений, температур и скоростей вертолётов, после снятия сброса, ЮМ (или непосредственно или через LPC) начинает исполнение кода биоса, инициализирует железячки (в том числе и СМ), образ биоса распаковывается в оперативку, на проц подаётся "крейсерское" напряжение (с учетом вольтмода в биосе), инициализируется биос видяхи....ну и далее... Так что про "отмашку" считаю, что сказал верно - пока биос не отработает до этого места, проц будет питаться стартовым напряжением, согласно ВИДам, фактически ЮМ на момент запуска мамки имеет ключевое значение.
...ложки нет
Да и о процессе перехода от "стартового" к "крейсерскому" напряжению аналогично - иллюстрацию из документации.
Т.е. пока наблюдается информация аля ОБС.
учусь по форуму... так что читалось тут, но не сохранялось. Найду - дам ссылки... У меня есть примета такая: Если maco начинает докапываться, значит исходная информация неверна. Надо будет почитать англоязычные документы с переводчиком, чтобы закрепить точки над ё. Попутно пособирав "магических пинков" от maco , зато стану умнее.
...ложки нет
To Bishop
1-Многие МВ вообще не могут изменять напряжение питания процессора и живут чесно по VIDам.
2-Как-то , отслеживая управление питания процессора, с удивлением обнаружил , что на оверклокингую м/сх ATXP6 поступает VBAT. Наверное для того , что-б уже при включении мочь подать "крейсерское" напряжение (с учетом вольтмода в биосе)
3-А вот сигнал разрешения вообще включить питание процессора существует и он как раз и связан с SB_PSON#
Orest
Вы тоже хотите вступить в ряды поклонников агентства ОБС?
1. Современные процессоры отлично могут изменять VID'ы самостоятельно, поэтому не совсем адекватное понятие "крейсерское напряжение" вполне можно заменить на понятие "напряжение, соответствующее VID'ам в максимальном энергетическом состоянии процессора".
2. Неверно.
3. Неверно, если подразумевается физическая связь.
А не будет ли так любезен многоуважаемый maco разьяснить жаждущим знания - зачем "на оверклокингую м/сх ATXP6 поступает VBAT"
Orest
Детектирование смены процессора. Для этого добавлялся внешний резистор на 1 МОм между SLOTOCC# и VBAT.
сПАСИБО !
