Всем привет
В общем вышеуказанная плата. Проблемы начались после установки мощного кулера который конструктивно не вполне хорошо был установлен (конструкция радиатора), зацепив радиатором конденсаторы.
Визуально все целое.
Запускается без процессора.
Менял процессор - симптомы те же.
В BIOS зайти не получается. Все отключил, пробовал сброс, переключал питание USB на +5V SB, менял блок питания. Ничего не помогло.
Менял резисторные сборки 822 и 472ю Без результата.
USB не коротят, D+, D-, +5 не звонится на КЗ или проблемы ICH.
Перепрошивал биос.
В дежурном режиме сильно греется чип сетевой карты.
Редко удается запустить без ошибки (даже можно зайти в биос).
На данный момент мать стартует с вышеуказанным сообщением.
Спасибо.
В смысле? Не знаете как проверить/измерить сопротивление и напряжение?
эмм... Вы же сами написали, что зацепили кандёры питальника проца (как я понял)... тогда непонятно, зачем искать неисправность в другом месте? там светлее? начните с осмотра повреждений.
по оверкарренту поиском погуляйте по форуму. эммм... а фронтальные усб точно подключили правильно? может ими и коротнули? смотрю вот на фото платы и представить не могу этот радиатор чтоб дотянулся до чего-то связанного с усб
...ложки нет
Коллеги, я очень прошу....давайте без колкостей и прочего мусора, коего здесь навалом...я знаю как проверить/измерить сопротивление и напряжение.
Просто делаю первые шаги в ремонте материнских плат.
Я тоже не совсем пока понимаю связь между перегрузкой по USB и конденсаторами возле сокета...
Спасибо за КОНСТРУКТИВНЫЕ ответы...
При чем тут колкости? Проверка ЮСБ и резисторных сборок (кстати, о каких сборках речь и зачем их проверять) и заключается в измерении напряжения и сопротивления.
Я так понимаю USB проверить +5V и сопротивления +5, D+, D-? Какие там обычно сопротивления для рабочего порта?
Не уверен, но читал здесь 4xx и 8xx. Предохранительные сборки или я ошибаюсь?
Неправильная предпосылка. Вы измеряете и озвучиваете.
Показания будут зависеть от предела измерения и полярности подключения щупов. Например, в режиме прозвонки - 500 - 1000 мВ.
Так может вы проверите и озвучите, а не будете спрашивать очередной вопрос "как оно должно быть"? Для вас гораздо важнее - как оно у вас есть на самом деле.
Сборки могут быть интересны разве что при поиске делителей по USB_OC#, но это стоит делать в том случае, когда первичная диагностика не выявила проблем.
Было бы неплохо уточнить работоспособность и положение джампера PS2_USBPW.
Я вот как раз читал здесь что при некорректном USB_OC# и бывает такое сообщение. Тут даже некий хороший человек схему выкладывал.
Всем большое спасибо. Проверю, отпишусь.
Коллеги:
USB device overcurrent status detected
Через 15 секунд перезагрузка.
USB +5 V все в норме.
Менял процессор - тот же результат. Мать заводится без проца и памяти.
Кулер сел на конденсаторы и возможно что-то коротнул в цепи процессора? Что смотреть?
