Две материнки с одинаковыми симптомами - с памятью пост d4 ,без памяти d3 ,слот значения не имеет .
Все напряжения в норме ,ничего аномально не греется ,похоже это у них типовуха ,может быть север ?
Две платы - типовуха?
Рабочий и оф. поддерживаемый платой процессор, ВСЕ питания памяти, прошить bios.
Это для начала.
Фраза: "Все напряжения в норме" больше подходит для форума экстрасенсов. Я результатам измерения больше доверяю.
Само собой процессор рабочий )) Е1200 ,биос перешивался .Напряжения обычные 1.8 , vtt 0.9
я так понимаю определение объема озу происходит (d3),перенос биоса в озу нет (d4).
Попалась мне такая же плата при включении пост код FF. Вытащил батарейку BIOS, сделал сброс, запускаю, на коде d4 все стопориться, вытаскиваю оперативку стопорится на коде d3. Вытащил флешку. На плате установлена флешка SPI EN25F80. Программатором залил новый BIOS, все заработало.
31 Мар 2020 - 16:39 Lerich85
Asus P5KPL-AM SE. Тоже d4 при включении. Перетыкаю память, аналогично. Чищу контакты памяти, не помогает. Залил контактолом слоты ддр, прошёлся кисточкой до высыхания - заработало. Может совпадение, не знаю.
maco, вероятно он имел ввиду спрей для чистки контактов типа крамолиновского "контакта"... хз... но чтобы залить клей контактол, надо быть совсем ку-ку...
Две платы - типовуха?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это для начала.
spd где блин? сколько постов надо накатать? через марлю доить шоль?
...ложки нет
шина SPD активна , VCC 3.3 ,SDA ,SLC обмен идет
...ложки нет
Может и имел, но написал о контактоле
. Я контрольный в голову и произвел на всякий случай
Ситуация такая же В4 с памятью, B3 без памяти, итог один из четырех модулей вышел из строя, убрал, и все поехало
