Всем здрасте. На данной плате была сгоревшая сеть,сильно грелась в дежурке.Чип снял,плата не запустилась,начал проверять напряжения... На оперативке 0в,сопротивление на землю питания памяти 0.03 Ом. Снимал транзисторы и шим,транзисторы проверил не пробиты,все равно коротит.
Нашел некий AT9173EG,снял его,ничего не поменялось(. В общем не знаю что делать дальше.Куда может еще идти питание с оперативки?
Хм, вы гадалкам пишете? О каком именно питании речь?
Ну, хениальный ход, что именно ожидали от него?
В смысле - не использует ли не названное питание памяти что-нибудь еще на плате?
И по вашим действиям расшифровка будет (какой именно шим-контроллер и какие транзисторы)?
Сори что детально не описал.
Питание памяти DDR2 VDD 1.8v
на первый пин AT9173EG идет питание VDD 1.8v,думал что данную микруху и пробило вот и снималее
Ну,да
Шим и транзисторы которые стоят в питании памяти DDR2 VDD данной платы,APW7120 и два транзистора P0903BDG, DRAIN данных транзисторов звонится на землю 0.03Ом.
А сразу написать нельзя было?
1.8VDUAL на этой плате использует СМ, это же напряжение линейный стабилизатор преобразует в +VTTCPU
то есть торба СМ?
Serhiy, хм, я вроде явно указал двух потребителей![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Чего сразу про СМ спросил потому что нашел данный стабилизатор P3055LDG,стоит возле СМ... Сам он вроде как целый но после снятия,DRAIN данного коротит на землю. Тогда СМ и остается?
Ну, если бы вы для порядка еще и в цифрах озвучили - то сказал бы "да".
P.S. Сам по себе транзистор P3055LDG - только часть стабилизатора.
0.03Ом
