краткая предыстория: комп на работе. читали, писали, отправляли почту и т.д., выключили. Уехали на 2 недели в командировку. Вернулись, включаю комп: Power led - горит, вентиляторы крутятся (слышно), экран черный, на Reset Button реакции не видно, лоток привода не выдвигается. Выключил через пилот, сбросил BIOS (перемычкой на 5 сек), включил - бипер молчит, монитор в ждущем режиме. Матплата: ASUS P5LD2 Rev 2.01G; CPU: Socket 775 Celeron D 331 (2.66 GHz/256/533); RAM: 2x1024MB Hynix PC2-6400; Video: ASUS EN8600GTS/HTDP/256M; БП: FSP Model No:MP-400W P4(ATX-400PNF); 1 SATA HDD, 1 IDE DVDRW Optiarc, USB- клава и мышь, 1 корпусный вентилятор (на выдув). На складе выдали завалявшуюся единственную подходящую плату ASUS P5K Premium, сбросил БИОС, поставил процессор, бипер, подключил питание, включил отверткой - многократные короткие сигналы, выключил (выключателем на БП). Поставил память, включил - 1 длинный, 3 коротких сигнала бипера, выключил. Поставил видеокарту, подключил монитор, включил - 1 короткий бип, примерно через секунду еще 1 короткий бип - на экране монитора видно, что процессор опознан правильно, память тоже определилась верно, предлагает жать F1, чтобы войти в Setup BIOS или F2, чтобы продолжить с Default-настройками. Жму F1, настраиваю время, очередь загрузки, отключаю COM и LPT, жму "сохранить и выйти" - мать выключается, секунды через две включается и... тишина (бипер молчит, монитор в ждущем режиме, вентиляторы крутятся). Выключаю удерживанием кнопки Power 4 сек, включаю - все то же самое. Выключил, сбросил BIOS, подключил винт, поставил диск в привод, включил - жму многократно F8 (1 короткий бип, еще 1 короткий - варианты F1 или F2), жму F2, далее - выбор устройства загрузки. Загрузился с LiveDVD, скопировал папки "Рабочий стол" и "Загрузки" на другой раздел (на случай переустановки системы, там много нужной инфы), меню Пуск-завершение работы-eject and restart. Секунды через 4 мать выключается, затем через секунду включается и... снова тишина. Если загружаться с винта, выбрав "Безопасный режим", то останавливается на обнаружении PNP-устройств, монитор гаснет и переходит в ждущий режим, вентиляторы продолжают крутиться. На другом компе скачал с оффсайта БИОС вер.1101 (последний из имеющихся), распаковал в корень флешки. Сбросил БИОС, включил (1 короткий бип, еще 1 короткий - варианты F1 или F2), жму F1 - через меню БИОСа обновляю (стояла вер.0702) - успешно проходит, выключается. Включаю - тишина, выключаю. Сбросил БИОС, включил - на экране видно, что БИОС обновлен (версия 1101), Жму F1, настраиваю время и т.д., жму F10 - мать выключается, затем через секунду включается и... снова тишина!!! на кнопку RESET такая же реакция - секунды через 4 мать выключается, затем через секунду включается и тишина. В общем, проблема такая: с настройками по умолчанию винда не загружается, а если БИОС настроить, то он не стартует. Что можно сделать?
оперативу проверь memtest'ом.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
вот фотки экрана. Может быть, что-нибудь объяснят...
P.S. Тест памяти проходит. остановил после прохождения 1 круга
А какие напряжения питания мостов и памяти?
напряжения такие: на батарейке - 3,02 V, pin Reset - 3.43 V, pin Power ON - 3.43 V; DDR2 VDD (64) - 1.82 V, VDDSPD (238) - 3.36 V, VREF (1) - 0.9 V. Питание ЮМ на фотке.
Чисто мимо проходил - процессор для начала установить поддерживаемый и не выносить себе и людям мозг, что работает. Даже по фото видно, что определился не правильно, как какой-то celeron с какой-то частотой, без точного наименования. Не поддерживают P31 / P33 / P35 данные процессора.
Мда-а-а... Обратная совместимость процессоров осталась в далеком прошлом: "Due to the chipset limitation, we recommend that you use a CPU with 800MHz FSB or higher" (page 2-6 of Manual). Спасибо igils. Нашел Селерон 420 (1.6GHz/512/800/06 Conroe-L). Установил систему. Все работает.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
P.S. после смены процессора стал нормально перезагружаться, без выключения (на секунду)
Опять же, торетически, данная несовмесимость - искуственная. Вам еще повезло увидеть старт, а на многих платах на данном чипсете от силы несколько посткодов и циклическое включение - выключение.
Некоторые платы на следующем наборе (P(G)41 - 43 - 45) celeron 331, 336 вполне нормально определяют, работают и эти процессора присутствуют в оф. поддержке. Поэтому и желательно проверять по возможности на оф. сайте.
...тема продолжается...
Комп в офисе поменяли на новый (т.е. закупили новые комплектующие - мать, проц (s1150) и т.д., старые - списали). Притащил эту мамку домой, проверить с процессором Core2Duo E8400 (3.00GHz/6M/1333/06 SLB9J). Подключил все, жму кнопку на системнике - кулер и вентиляторы работают (кулер видеокарты на оборотах, близких к максимальным), бипер молчит, примерно через 8 сек автоматически выключается, через 4 сек включается, так и стоит... Проц и все чипы греются умеренно (не обжигают палец). Проц и память (2х2GB DDR2-800 Samsung) проверены на другой мамке (microATX на чипе G43 - у товарища). Если нажать кнопку RESET - через 1 сек выключается, затем через еще 1 сек включается, бипер все также молчит, монитор в ждущем режиме. Удерживанием кнопки POWER (4 сек) - выключается. Нажатием - включается, только без двойного старта (двойной старт - только после обесточивания БП. Кстати, БП тот же самый, с которым ранее эта мамка работала). Пробовал подключать БП Thermaltake 470W 3-х летней давности - никаких изменений. Принес тот проц (Селерон 420 - именно тот же самый, а не такой же) - ситуация не изменилась. Замерил напряжения на мосфетах (во вложенной картинке). Единственное различие - при установленном Селероне - напряжение на дросселях питания проца: 1.29В, а при Е8400 - 1.09В. В чем может быть проблема нестарта? Если дело в слетевшей прошивке биоса, можно ли прошить его через LPT, невыпаивая микросхему? Прозвонил выводы разъема SPI и BIOSа (результат во вложенном вордовском документе)
