Мать P5Q-E rev 1.01G. По легенде предыдущего хозяина тупо лёг спать всё было ок, проснулся включил уже не работает. Внешне я осмотрел никаких повреждений видимых нет, кондеры все целые. Видео asus en7300gt, ОЗУ Hunix 1gb (HYMP112U64CP8-S6), камень c2d E6550 (это всё минимум для запуска с другого компа предварительно проверенный)
По факту при запуске не показывает вообще ничего, спикер не издаёт писков но при включении всегда слышно его характерный звук "тык". Сразу после включения начинает крутиться кулер на камне, после, секунд через 5 он выключается и через секунду снова запускается но крутится уже постоянно невырубаясь. С самого начала включал плату и камень не грелся Вообще. После когда пришёл домой, неторопясь продул от пыли, поменял термопасту мостов, вынул вставил батарейку, внизу есть две микрухи вставляющиеся в пазы, вынул протёр с ацетоном, вставил обратно. И после этих манипуляций проц при включении стал греться, причём если ждать достаточно долго то рука не терпит ниразу вообще. Подключённый винт даже пытается что то прочитать, шпиндель бегает.Плашку памяти переставлял местами, видеокарту пробовал переставлять в разные pci-e слоты, больше ничё нет в матери, запускал её на столе. Пробовал запускать только с камнем. Пробовал снимать все джамперы с матери и ставить обратно/менять_местами. Северный мост радиатор либо холодный либо тёплый, тк стоит боксовый интеловый кулер и тепло сразу сдувает, а южный мост достаточно тёплый по ощущениям примерно 40С. Зато под южным постом есть два чипа, правый греется очень сильно но рука терпит, левый чуть по меньше(на фото с зелёными полосками). Из инструментов "осциллограф" DSO-138, цифровой мультиметр, программатор MiniPro TL866A, обычная посткарта.
На сторонних форумах рекомендовали замерить напряжение на мио(W83667HG-A) со 107 по 111 ножки.
1.31, 2.03, 1.67, 0.22(прыгает в пределах 0.1), 0.85 соответственно.
Я не сервисный бог и если что не так сделал, прошу прощения. Говорите что сделать/замерять - всё исполню.
мосфеты и чипы
Bookmark, Да рад бы. Но видите никому тема по видимому не интересна. Я пытался апать тему пару раз но эффекта не дало. Я бы мог что нибудь попробовать, но без знания дела бесполезное занятие мне кажется.
Я сам тоже пытаюсь освоить основы ремонта, совершенно не мастер. Измерил основные напряжения - все в норме. Обратил внимание разве что на закономерность, что перезапуск после первых 5-10 секунд происходит только при подключенном питании процессора и с процессором в сокете.
Bookmark, да, у меня так же.
1. Вы вдвоём свои платы с большой вероятностью просто доконаете.
2. Основы ремонта не с того начали изучать, чтобы понятнее - это как "а не стать ли мне боксёром?" и на соревнования побежал... тупо? ну вот оно так и выглядит со стороны.
3. Азбука ремонта материнок на форуме есть - а не почитать ли? Процесс запуска материнки нужно хорошо себе представлять.
не кажется.
Если эта плата нужна исправной, то не проще ли на ремонт оттараканить? По крайней мере, за пачку сока мастер может согласиться поглядеть платку и шепнуть что не так... А если хотите из себя ремонтника слепить, то кусочек большеватый пихаете))
...ложки нет
Понимаете Уважаемый, Bishop. А ведь лично я действительно изначально отношусь к людям с уважением.
Я свою плату не доканываю, и ничего с ней не делаю, пока не услышу от компетентных людей совета что с этим делать.
Основы ремонта мб мы не с того начали, но мы и не вносим никаких изменений без понимания дела.
Азбуку ремонта на момент публикации поста я читал. И по ней с моими знаниями и оборудованием точно продиагностировать причину поломки мат платы не удалось. Поэтому я и обратился на форум. В ремонт плату уже оттараканивал, и ни в коем разе не хочу обидеть сервисного брата, но ничего более информативного как - Ну можно попробовать мост перепаять, я не услышал. Сразу напрашивается ответ, мне, что мол раз говорит то наверно так и есть? Возможно, но вопрос в том что мне на этом форуме никто об этом не сказал, или хотя бы сказал, что мы удалённо Больше ничем помочь не можем и несите в компетентный сервис.
С Уважением к Вам.
Приветствую Bishop,
Вы абсолютно правы. Я читаю азбуку, но все равно есть непонятные вещи, но при любом вопросе, просьбе (судя по этой ветке) все желают поглумиться, а не подсказать... По вашей аналогии - это как ты хочешь стать боксером, бьешь грушу дома, приходишь в зал к тренерам, а они тебе сразу по морде на входе, ты говоришь, да постойте.. я же хочу научится. а в ответ - иди смотри видео обучающие и опять по морде ))))
PS Стать ремонтником цели нет, просто интересно, хочется минимальных любительских знаний.
детекторный приёмник не вариант?
У вас у обоих сейчас затык именно в диагностике. Чтобы её провести самостоятельно, нужен сундук наработанных знаний. На форуме можно разве что подтолкнуть в нужном направлении или указать на очевидное... ведь в теме видят железку с ваших слов, а это немного хреновее, чем самому пошвыряться... ды? Вот теперь представьте сколько придётся задать вопросов, возможно тупых, возможно "не по делу", большинство дорожек при этом зайдёт в тупик, ну и т.д. (при этом всё надо вытерпеть и не сорваться в троллинг, а многие уже давно с хроническим подгаром). В общем, эффективность резко стремится к нулю... такие вот "любительские знания"... их недостаточно... но зато удачу никто не запрещал, поэтому какой-то вопрос возможно вдарит в точку
По поводу "Ну можно попробовать мост перепаять" - если два мастера независимо сказали одно и то же, то есть большая вероятность, что так и есть))
...ложки нет
Зараза один раз даже показала пост коды во время снятия напряжений. И на первой ноге осциллограф показал считывание биоса. После ребута как ничего и не было(
При ковыряниях с матерью обнаружил что правая нога(ближняя к цп) трнзистора рядом с северным постом звонится на землю(0.006 Ом), так разве и должно быть? Когда мп включена напряжение на этой ноге 1.2в.
img-fotki.yandex.ru/get/52127/23962598.1/0_10a7c7_784e2045_orig
2. И никто не мешает думать
