Помогите разобраться с платой. Нет напряжения на полевиках, управляемых RT9218. На фото красным значения трупа и синим - рабочей платы. Ревизии плат немного разные, но схемотехника одинаковая (на v 1.1 полевики не анпек) Обвязка живая. Я думаю, что при старте системы этим узлом формируется напряжение юга (холоден как гроб). При подаче дежурки 13 вывод садится на землю (как и по схеме), но при включении блока даже не видно первичных импульсов на затворах полевиков. RT9218 менял, безрезультатно. Пытался симулировать нагрузку 10Ω резистором, толку почти нет (ожило только верхнее плечо).
dropbox.com/s/wbfhdyxvzc6q3wn/DSC02394.JPG
Остальные стабилизаторы работают нормально? Разрешение работы этого стабилизатора может быть связано с VLDT_EN.
maco, Вы, как обычно правы. Нет напряжения на процессоре. Я думал, что это следствие не работы RT9218, поскольку не понял из даташита, нужно ли ему разрешение работы. Однако на рабочей плате сейчас откинув косичку доп питания, получил те же результаты. Попробую разобраться с ISL6323. Какие выводы посоветуете проверить (пока EN (24) - 0В, ISEN_NB+, ISEN_NB1- (2, 47) тоже 0В, VCC (10) - 5В?
Не дают ШИМу добро?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
По поводу последовательности включения стабилизаторов можете почитать документацию ATPA02 - график там страшненький, но есть текстовое описание.
Измерьте напряжение питания памяти.
Стыдно признаться, не придал значения заниженным напряжениям питания памяти. Vdd (64) - 1.6В, Vddspd(238) - 3.3В, Vref(1) - 0.8В.
Там стабилизатор на FP6321, у него не работает нижнее плечо (LGATE 4 нога). Номиналы задающих резисторов по 730Ω, что соответствует 1,6В Vout. Что и наблюдается. Проверю пока эталон.
FP6321 не исправен. Замена на APW7120 (rom.by/comment/165234) полностью решила проблему. maco - большое спасибо за помощь, без ваших советов рылся бы не на том месте.
Рано радовался. При работе температура транзистора в верхнем плече достигает 180 гр. Под ним припой плавится. Замена транзистора (вместе с напарником) результата не дала. Замена ШИМ на RT9214 - то же. Без косички 12В температура в норме. Что ещё может питаться от этого стабилизатора? Видео севера? (сопротивления выход мосфетов относительно земли на эталоне и этой плате одининаковы, но на эталоне рабочая температура град 40)
Могут быть проблемы с обвязкой ШИМа.
Если речь идет о верхнем плече, то можно проверить резистор в цепи затвора (если он присутствует) и bootstrap'ную цепь. Если транзистор в таком режиме живет достаточно долго для снятия осциллограмм, то можно поглядеть на импульсы, присутствующие на затворе (уровень и форма).
еще бывает что надо менять емкость которая рядом стоит EC55
была проблема с такой материнкой - отсутствие питание проца. FP6321 и EC55 заменены, FP6321 менял на RT9202 с видюхи гнилобайт.
