Приветствую.
Есть мать Asus P5Q SE. После грозы легла сеть. Сдул Сетувую, поставил PCI-ную. Мать проработала около двух лет. Сегодня пришла с жалобой "нету звука после перевозки компа".
С винде кодек видится, дрова стают, нету звука ни на одном канале.
Осмотр показал, что кодек дико креется - явно вішибло статикой...
На борту ALC1200. Кодек относительно новый, донаора не нашлось перед тем как ставить PCI-йную звуковуху, хочу спросить, может ALC1200 имеет аналог из младшей линейки, который станет без переделки???
Есть ли у кого такой опыт замены?
Зарание спасибо.
По непроверенным данным из инета:Цитата:
Думаю, тестер даст более точный ответ, на 888, 889 документация доступна, да и плат полно, при большом желании можно и порисовать немного.
Спасибо за отклик. К сожалению, мать ушла с PCI звуком.
Однако, информация будет полезна!
Также, по проверенной информации, известно, что ALC888 и ALC662 взаимозаменяемы без переделок.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попалась такая же плата с дыркой в ALC1200. Заменил на ALC888. Не знаю как насчет 5.1 (нечем проверить), но на колонки через линейный выход звук есть. Клиента устроило.
похожая ситуация после грозы P5QL pro, умерла сетка напроч, сдул ее, т.к. донора нет, а звук очень тихо играл и калилась ALC1200.. поменял на ALC888S без переделок... ничего теперь сильно не греется , все каналы 7.1 , микрофон , линейный вход работают нареканий нет, полет нормальный.... спасибо за наводку)))
Попробовал на плате ECS GeForce7050M-M v2.0. Родной кодек ALC662 (сгорел), вместо него поставил ALC888 (новый). Глючит. Звук есть, но при воспроизведении начинает выскакивать окошко подключения разъёма с предложением выбора устройства (наушники, колонки и т.д.), причём делает это последовательно по всем каналам. И часто звук пропадает вообще. Нашёл ALC662, запаял, работает.
Для информации: даташиты с Realtek ALC100 по Realtek ALC890 (там же сетевухи RTL)
realtek.cz/realtek-datasheet.php
Для информации: Realtek ALC888 менял на ALC880 все работает без переделок. Только драйвер установил.
Поменял на Asus M3A78-EM ALC1200 на ALC888
Работают все каналы, передняя панель, только винда нашла новое устройство
Тоже подтверждаю, делал подобную замену на Asus P5Q, разновидность не помню. Звук заработал в полном объёме, подсказку нашёл несколько лет назад на каком-то сайте любителей Mac OS на РС железе. Заработала в полном объёме.
Глянул по архивам, плата как и у ТС...
