Приветствую. Есть плата Asus Rampage III extreme, не стартует, горит cpu led. При чем при первом включении- выключается через 5 секунд. Если нажать Power еще раз- висит до посинения- на том же cpu led. Была заказана на ибээ как рабочая, продавец уверяет что у него все работало (а ebay не avito, раз говорит, то 90% что так и есть). Доставлена была нормально, коробка не деформирована, плата была замотана в "пупырку" что, на мой взгляд, полностью исключает вариант механического повреждения.
Проц стоит xeon e5520.
Поменял батарейку биоса, настройки сбрасывал.
Были легкие косячки на сокете, зубочисткой все поправил- ничего не изменилось.
Обновил биос через ROG connect с флешки. Все так же.
По напругам:
CPU: 0.93
CPU_PLL: 1.82
QPI/DRAM: 1.17
IOH: 1.12
IOH_PCI_e: 1.52
ICH: 1.12
ICH_PCI_e:1.52
DRAM:1.61.
Подскажите, пожалуйста, куды копать? Спасибо.
UPD: сейчас заметил- отсутствует микруха, на фото красным обвел. Что это может быть?
Вложение | Размер |
image.jpg | 93.81 КБ |
Воодушевили, спасибо. Завтра попробую подкинуть новый кварц на клокер. Еще вопрос- можно ли определить, что на клокер приходит сигнал enable? Т. е. определить что мультик (w83667hg-a) разрешает тактирование (за это он отвечает, верно?). Дабы понять, что менять, sio или тактовый.
Даташита на него нет, к сожалению. А где еще можно enable глянуть? Или его ЮМ выдает? Замена кварца эффекта не возимела.
P.S. Нда, метод ремонта весьма забавен - не имея явных представлений о нерабочести элемента, его пытаются лечить
Ну а почему бы не заменить кварц)
Клокер- ICS 9lprs918jklf
Ну по-идее если бы был дохлый ЮМ- она не доходила бы до состояния подачи всех напряжений. Или я ошибаюсь?
Т. е. может быть смерть или отвал юга? Паршиво
Но он не греется. Всмысле не калится.
Ну вы же сами сказали)
Или вы имели ввиду- кандидат на выдачу enabel'а?
Странные, не спорю) поэтому и рад бы в ремонт отдать, да вот не выходит. Жаль что core service не занимается десктопами больше( с удовольствием бы им отдал. А так приходится в одиночку воевать, ибо аж жжет как хочется ее починить.
