Приветствую. Есть плата Asus Rampage III extreme, не стартует, горит cpu led. При чем при первом включении- выключается через 5 секунд. Если нажать Power еще раз- висит до посинения- на том же cpu led. Была заказана на ибээ как рабочая, продавец уверяет что у него все работало (а ebay не avito, раз говорит, то 90% что так и есть). Доставлена была нормально, коробка не деформирована, плата была замотана в "пупырку" что, на мой взгляд, полностью исключает вариант механического повреждения.
Проц стоит xeon e5520.
Поменял батарейку биоса, настройки сбрасывал.
Были легкие косячки на сокете, зубочисткой все поправил- ничего не изменилось.
Обновил биос через ROG connect с флешки. Все так же.
По напругам:
CPU: 0.93
CPU_PLL: 1.82
QPI/DRAM: 1.17
IOH: 1.12
IOH_PCI_e: 1.52
ICH: 1.12
ICH_PCI_e:1.52
DRAM:1.61.
Подскажите, пожалуйста, куды копать? Спасибо.
UPD: сейчас заметил- отсутствует микруха, на фото красным обвел. Что это может быть?
Вложение | Размер |
image.jpg | 93.81 КБ |
Дополнительная странность в том, что вы не убедились в том, что клокер действительно не работает
Это да. Надеюсь в понедельник обзавестись пос картой и проверить. А других способов, к слову, нет? Например какой-ни-будь пин на pci, который однозначно говорит о наличии или отсутствии тактирования?
Опосредовано можно судить, например, по уровню потребления и нагреву, наличие частот можно осциллографом посмотреть - вот вам и вариант.
P.S. Ну, а уж где именно смотреть - вариантов много.
P.S. Дуплет, однако
Осцила нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Видел, что есть пин clk test. Там высокий уровень у меня.
maco, только у меня впечатление, что не в коня корм?
Kaws, высокий уровень не может гарантировать тактирование в принципе, это как бэ о сравнении плоского и мягкого.
Ну я так и предположил, что там частота, а не статичный сигнал. Потому и спросил, про пин, который можно проверить мультимером.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ладно, в общем куплю пост карту- отпишусь, пока, думаю, дискуссии бесполезны
TCK является опциональным сигналом и никакого отношения к тактированию интерфейса PCI не имеет.
--> Песочница
Воткнул пост карту. Ресет, как ни странно, тухнет (где-то я протупил...), диод CLK еле заметно, но светится.
Куда копать?(
Пост код- ожидаемо- 00
В виду подкинутой мной дезинформации- подитожу:
С установленым процом- все шикарно, появляются все напряжения (в том числе и 0.9 на проце), проходит, как нужно, ресет и появляется тактирование. На пост карте 00. Где-то через 5 секунд ребут (что бы это значило?). Выключение зажатием кнопки работает. На ресет не реагирует (светодиод на пост карте не реагирует на нажатие кнопки ресет)
Однако без проца- ресет не отпускается, тактирования нет и напряжение 0.5в. Значит ли это что север жив?
Стоит ли попробовать поменять мультик? Здесь читал, что можно проверить его подключив кулер и понаблюдать, будут ли расти обороты от температуры. Такой способ актуален? Кулер нужен 4pin?
Зараннее большое спасибо!
