некоторое время назад иногда не хотела включаться, или висла. Решалось передергиванием разъемов IDE/FLOPPY. Теперь перестала включаться вообще. Я в ремонте матерей новичек, требуются подсказки. Это южник? Я думаю по аналогии с Acorp 6m810c, тут на форуме написано, что часто помогает сильное надавливание на него. Так вот ежели мать в стандбае, то нажимай, не нажимай на него - не помогает. Пытался отследить куда уходит PW-ON - уходит на Asus AS99127F, причем нажатие кнопки до нее доходит (3.3/0в). Клокер ICS 94201DF проверить не могу, нет доки. (опять же по аналогии с акорпом, там часто пропадает 2.5в, может здесь тоже такое?) Под южник уходит 3.31в (широкая дорожка, со среднего вывода Q503, на нем DK OF). И если можно где нить в факе положить, или здесь распиновка socket 370,я имею ввиду на какой ножке какие напряжения должны быть в standby/ON. Не нашел я на интеле. Может просто в англицком не силен, поэтому. Единственное что попалось - геометрические размеры его. Постки к сожалению не имею, только тестер и осцил. Буду весьма рад любой помощи, даже можете поругать. Ибо начинающие мы, носом нас надо тыкать. И еще подскажите где купить в Москве посткарту нормальную и недорого.
Сообщаю подробности. Взял Tusl2-c с таким же AS99127F и промерил все напруги на ней в дежурке и реакцию на pw_on. +5stby, +3.3 (видимо формируется из stby), +3в (батарейка). Нажатие кнопки повер он приходит тока на один вывод, и запускает кучу напруг. далее мать заводится. На Cusl2-c все напряжения в stby присутствуют, реакция с кнопки приходит, но начего не включается (не появляется ни одно напряжение на асусе) и соответстно мать не пускается. Я так думаю Асусу пипец, пропаиват его я пропаивал. Он даже завелся, но сразу выключился.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Замена AS99127F ничего не дала. Буду копать дальше.
Добавлено спустя 23 часа 47 минут 51 секунду:
Перепаял SIO, мать стабильно заводится и выключается. На посте 00, PCI command 00, частота на шине 33мгц. PCI data - нули, PCI adress - нули (by BVG super PCI post) Будем искать дальше
Мать полежала ночь, и все вернулось обратно. Не заводится. Видимо прогрев восстанавливает контакт/устраняет замыкание где-то.????
кварц поменяй часовой - цилиндрик недалеко от батарейки или южника, и батарейку желательно... ОООчень самхивает неисправность на кварц
Действительно, оказался он. Большое спасибо!!
