Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, маркировку элемента, отметил на фото в районе мульта. Попала в руки со снятыми мофеттами на нижней фазе, и памяти. Ну этого ldo нету. pc_on reset 0. Принудительное включение замеры на фото. Может есть идеи что за он?
Вложение | Размер |
img_20170105_173604_153.jpg | 102.59 КБ |
uP7710M5-00, например.
спасибо, поищу завтра, пробовал подкидывать с похожей цепи доноров, не прошло выбило. Может замеры с него у кого есть.
Если не uP7710M5-00, то тогда зачем подкидывали
2. Наличие 12 В (если я правильно вижу на не очень-то качественном варианте картинки) на FB, мягко говоря, странновато
Сфоткал на мобильник в конце дня) извиняюсь за качество с флюсом.
Наличие 12в при замерах тоже смутило.
Перед этой перебрал asroc 960gm-vgs3, платы одного хозяина. И там и там выдрали ldo и мосфеты. в астроке заменен шим ну и эта мелочь поставлена назад. сейчас на прогонке.
С этой не до конца, подкинул с маркировкой S7-00 asa07f (вроде он), выбило, решил не рисковать дальше поинтересовался у народа что за зверь там жил.
Завтра посмотрим, возможно не все сопли припоя возле мелочевки в той области убрал. было наложено не жалея.
uP7710M5 - просаживал мульт. vout уходит на него.
Сейчас в дежурке 1-3я нога 5в, fb - 0.18, vout - 4.85.
Мульт стоял it8721f bxo. под рукой нашел только it8721f bxс.
Появилось на pc_on 4.85 на reset 1.8 (запуска с кнопки нет)
смущает FB - 0,18 вроде должно быть около 0,8.
и два сопротивления отметил на фото 10ком и 8,7ком ( киньте кто номиналы).
Либо не захотел подружиться мульт, it8721f bxс?
при принудительном запуске FB - 12в, vout - 1,2в
67 вывод если не изменяет память, платы сейчас нет под рукой.
Не хочется гадать с сопротивлением, опираясь на то что там бродит высокое, мало ли что. есть подозрение на нулевку одного из них.
Пока склоняюсь к несовместимости MIO. Успешно менялись BXO на DXS. Под рукой был только BXС.
Могу нагадать, что вы измеряли сопротивления этих резисторов без выпаивания их из платы
