Данная материнка при включении на 1сек включается. Также на 1 сек включается при замыкании CLR_CMOS. bios-ы шил.
В дежурке ничего не греется, мульт IT8728F(GB), в дежурном режиме на выводах
97 sys3vsb = 3.3v
116 rsmsrst# = 3.3v
103 PWRON# =3.3v и реагирует на нажатие кнопки.
47 5VSB_CTRL# = 0v не понятно используется тут или нет но на нем всегда 0 или не успеваю ловить, может че-то и есть.
102 susb# = 0v при нажатии кратковременно приходят 3.3v.
108 susc# = 0v при нажатии кратковременно приходят 3.3v.
Так же на момент включении ресет залипший, на A15 PCI1 0v.
ХАБ менять?
Дошел до сигнала ITE_PWROK который не появляется вообще, всегда 0 там. Это выход детектора и вольтаж монитора. Если снять подтяжку этого вывода (резистор R56) то мать включается но ресет активен, так как не поднимается VCORE. Вот детектируемые напряжения на выводах VIN MIO.
pin128-2.037v
pin127-2.01v
pin126-2.024v
pin124(VCORE)-0.00v ну и собственно причина выключении. Не появляется VCORE при запуске. На VR_ON-1.042v, На SVID что-то тоже есть. И еще 1,122в это уже критично для данного хаба? Вроде по паспорту максимум 1,1в, эти 22мв так критичны?
VIN5 не имеет отношения к PWRGD1_30ms. Снятие резистора подтяжки никак не изменит наличие лог.0 на PWRGD1_30ms.
Да уже понял что VIN5 не участвует в процессе, но факт что на pwrgd1 не появляется никогда лог 1. А снятие резистора делает возможным запуск, но не старт платы. Плату я уже сделал, в результате долгих исследовании выяснил что вывод сокета 671 VR_SVID_CLK звонится с шимом 2,5ком и нашел резистор между этими выводом и шимом который сгнил походу. Поставил на его место 50ом и мать стартанула. Хотя после пайки резистора на место мать включалась и стояала в ресете, при пальпации низа мульта пошли пост коды. Поставил на место снятый резистор подтяжки и теперь 10 из 10 запускается и проходит все коды.
А что на схеме означают VCORE_ ISL95836_1 и VCORE_ ISL95836_2?
И еще напряжение питания хаба 1.135v, это нормально?
Измеритель у меня вроде нормальный, Fluke 179 и Fluke 87 и откалиброваны.
Даже откалиброванный прибор в неумелых руках может показывать весьма забавные цифры
. Элементарные силовые помехи по общему проводу легко могут обеспечить "лишние" десятки мВ.
Плата у вас в руках - думайте
