Всем привет ! В общем как то завис комп и далее перестал включаться, отключил питание, сделал CLR cmos, потом включил и выдал ошибку USB device over current status detected. Прошил биос, отключил все что можно, запустил материнку (проц, память, старая pci видеокарта) и та же ошибка. Измерил напряжения на блоке питания, вроде бы все без отклонений. Вытащил/переключал все перемычки (USBPW_1-4, USBPW_5-10, KBPWR) все равно не помогло. Посоветуйте куда копать ? Есть тестер, паяльная станция, пост карта итд, но нет достаточного опыта (начинающий)
Напряжения на выводах питания разъемов USB измерьте.
Напряжения на всех USB выводах 5.2
Тогда - резистивные делители от выводов питания разъемов USB. И далее ЮМ.
Простите великодушно презренного нуба, ткните пальцем куда и как ?![](/images/smiles/icon_redface.gif)
По фото такого каКчества я вряд ли смогу что-то внятное сказать
. Движок форума автоматически масштабирует изображения в случае превышения размеров 800x600.
. Если хотите терять время - не проблема, выкладывайте качественные фото (в архиве или на специализированные ресурсы).
Причем даже более качественные фото могут быть бесполезны
Я прикрепил архив к сообщению. По сути время есть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Фото разъема USB56 - слева от самовосстанавливающегося предохранителя 4 резистора в корпусах 0402. Отрисуйте участок схемы, в который они входят.
Вот эти ?
Нда, времени таки решили не жалеть
Эти. Причем основной интерес представляют те 2 резистора, которые ближе к предохранителю.
