Всем привет! Подскажите начинающему "мастеру". Вообщем, как я написал в теме материнская плата сама стартует. Замерил напряжение на мультике (3.3V) все в порядке и на FRONT PANEL (POWER ON- 3.3V), понимаю, что проблема в цепи питания. Подскажите, что еще мне проверить, поделитесь опытом. Да кстати проверил батарейку на запущеной материнской плате, показывает 0,06V. Заранее Спасибо.
Перенес в Песочницу.
кстати, на мысль не навело никак?
...ложки нет
Батарейке кранты (Но если ее вытащить, то показывает 2,3V), но это не влияет на автостарт материнской платы!
т.е. Вы её не меняли и утверждаете?
После добавленного Вами, могу добавить "псевдоначинающему "мастеру"", что Вам видимо лень поставить свежую батарейку и проверить либо ток потребления с неё, либо напряжение на установленной батарейке в плату.
может оно и кончится всё на нФорсе, но это не повод халтурить на диагностике.
...ложки нет
Я поменял батарейку на новую. Так же прозвонил N канальные транзисторы показанные на прикрепленном фото. Выпаивал только один (под южным мостом) G и S замкнут, проверил его отдельно от платы, он в порядке, а контакты на плате замкнуты - это нормально? Остальные пока не трогал, так как не уверен, что делаю правильно. И так же проверил сопротивление POWER ON (front panel) равно 15кОм.
Проверил мультик он показал 5v, а на front panel 3,39
Мультик уже и показывает - технология ушла вперед!
