P4P800SE Rev. 2.00
Покупал ПК в 2004 году.
Сразу оговорюсь, я обычный пользователь ПК, поэтому некоторые вещи по ремонту и диагностике, по возможности лучше конечно разжевать. Из необходимого инструмента имеется в наличии только тестер дешевенький и паяльник.
История такая.
ПК стал периодически зависать намертво, помогал только ресет. Зависания такие стали заметно учащаться, даже на стадии загрузки Windows зависал. В итоге дошло до того, что сам ПК включался, крутились кулеры, винчестер работал, но монитор не реагировал. Методом «тыка» пришел к выводу, что проблема именно в материнке.
Иногда удавалось запустить ПК так, что и монитор реагировал, но все висло на стадии загрузки винды. Кстати, при этом я пробовал прижать процессор, проверяя на отвал сокета. Но получилось вот только пару раз, может и совпадение, т.к. больше не получалось. Прижимал вместе с радиатором и кулером, т.к. иначе до процессора не дотронуться было.
Мать либо выключается сразу после старта, либо какое-то время работает, но при этом сильно греются оба моста, и потом опять же ПК выключается. В дежурке мосты холодные.
При включении ничего не пищит. Один раз только за последний день пропищала, что нет видеокарты (1 длинный, 2 коротких), И то после нескольких нажатий на мосты, может и совпадение опять же, т.к. последующие нажатия ничего не дали.
Странным образом меняется напряжение. За 2 дня имерений 3 раза снимал разные показатели. При чем один раз они были в норме, но толку все равно никакого. Почему-то на сток мосфета Q11 не всегда подается 3,3В, бывает 3,16 или 3,08. Наверно дело в каком-то стабилизаторе напряжения…
Первое, что сделал, поменял электролиты (многие на самом деле сильно потеряли емкость). Что было до смены не помню, сейчас стоят эти:
16V 1500mF CapXon LZ 105°C
6,3V 1500mF Jamicon WL 105°C
6,3V 1000mF SAMWHA FB 105°С (На 820мФ 6,3В не было)
Изменений никаких после замены электролитов.
Напряжения (на тот момент, когда на стоке Q11 было 3,3V):
Батарея – 3,05
Reset – 3,38
Power_on – 3,50
Q94 в дежурке сток-5,00 исток-3,42 затвор-4,12
Питание ЮМ:
Q11 сток-3,30 исток-1,95 затвор-4,38
Q88 сток-1,93 исток-0,57 затвор-10,58
Напряжение на процессоре – 1,33
Напряжение на памяти DDR (На примере DIMM-B2, на остальных слотах примерно одинаково) :
VREF (1конт) – 1,13
VDD (7конт) – 2,16
VDDSPD (184конт) – 3,24
53конт – 0,86
54конт – 2,15
На PCI слоте на 15-м контакте пытался напряжение посмотреть, 0,09 показывает.
По USB короткого нет.
Пока пришел к выводу, что надо менять Q11 и Q88, и все АРМ.
Спустя какое-то время…:
Поменял на IRLR2905 мосфеты:
Q11 NIKOS P3055LD Q4825371
Q88 NIKOS P3055LD Q4825371
Q102 APM2014N WH977
Q96 APM2014N WH977
Q99 APM2014N WH977
Q93 APM3095P WH454 – пока не трогал, т.к. на форуме кто-то писал, что с ним проблем не замечали. Да и на что менять не знаю, т.к. он другой структуры. Подкиньте идею, среди каких мосфетов поискать подходящий, если потребуется замена.
И поменял батарейку на всякий случай.
Напряжения на данный момент:
Батарея – 3,26
Reset – 3,38
Power_on – 3,50
Q94 в дежурке сток-5,01 исток-3,42 затвор-4,12
Питание ЮМ:
Q11 сток-3,31 исток-2,43 затвор-4,80
Q88 сток-2,43 исток-1,55 затвор-4,00
Q96 сток-3,28 исток-3,32 затвор-11,80
Q99 сток-3,28 исток-2,94 затвор-5,09
Q102 сток-2,94 исток-2,61 затвор-4,87
Q87 сток-3,35 исток-1,32 затвор-1,99
Q93 сток-11,92 исток-11,92 затвор-3,65
Q67 сток-11,78 исток-1,25 затвор-2,56
Q69 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,55
Q68 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,57
Q73 сток-11,78 исток-1,25 затвор-2,58
Q74 сток-1,23 исток-0,01 затвор-9,51
Q75 сток-1,24 исток-0,01 затвор-9,54
Q59 сток-11,73 исток-1,27 затвор-2,61
Q62 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,56
Q63 сток-1,25 исток-0,01 затвор-9,55
Напряжение на процессоре – 1,17 (маловато наверно?)
Напряжение на памяти DDR (на всех одинаково):
VREF (1конт) – 1,31
VDD (7конт) – 2,61
VDDSPD (184конт) – 3,34
53конт – 1,35
54конт – 2,61
143конт – 2,61
146конт – 1,35
На PCI слоте на 15-м контакте - 5,06
На IDE слоте на 1-м контакте – 5,07
На джампере CMOS – 1нога - 3,22, 2нога - 2,14
При первом включении после замены мосфетов, реакции никакой. После перезагрузки пошли писки. Т.к. я не в курсе, насколько длинный писк должен быть длинным и короткий коротким, то для меня они были не совсем понятные, то-ли 1д2к, толи 3д или 3к, потом непрерывный. После перезагрузки та же ситуация 1д2к или 3д или 3к, потом непрерывный. Ещё один перезапуск и сигналов больше не последовало. Какой у меня БИОС не помню. Ориентировался на Award. Изходя из его сигналов – нет видеокарты, либо неисправен БП. Поставил БП с рабочего ПК. Та же ситуация, сигналов нет. Вернул обратно БП. Видеокарту тоже ставил, безрезультатно.
После замены мосфетов, СМ и ЮМ больше не перегреваются, теплые. Радиатор на процессоре тоже еле теплый.
Горячих микросхем нет, мультик в их числе.
Мосфеты Q11 и Q88 теплые, сильно нагреваются, если подольше подержать палец.
Батарейку вытаскивал, перемычками тоже замыкал сброс БИОСа, толку нет.
Процессор снимал, ноги не загнуты.
Что делать дальше, не знаю. Кажется на процессор приходит слабое напряжение, правда я без понятия, сколько в норме должно быть.
Пост-краты нет, осцилла тоже, да и познаний работы с ним. Донорских мамок тоже нет.
Прочитал практически все темы по ASUS P4P800SE (63 темы). Перечитывать их ещё раз уже нет ни сил, ни времени. Буду благодарен за помощь. Извините, что так много писанины.
Пищит не пищит, по этим признакам сложно что-то определить, жаль что нет пост-карты...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Первое дело - подкинуть заведомо исправные комплектующие (память, процессор), проверить хорошенько на отвал сокета, прошить биос. Вроде стандартная последовательность, обсуждаемая почти в каждой теме...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
VID'ы измерьте на выводах ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора (скорее всего ADP3180). И укажите sSpec процессора, который используется вместе с этой матплатой.
внимательней бы...
Другой БП пробовали?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
sSpec интересует только с точки зрения точного опознания процессора и в результате - получение данных о диапазоне напряжения питания.
Подкинуть заведомо исправные детали неоткуда. Памяти 4 планки есть, не могли же все выйти из строя... Процессор, к сожалению, только один.
На отвал сокета проверил ещё раз, как умею, безрезультатно.
Прошить биос... Никогда не делал этого, буду искать чтиво, как это сделать на маме, которая не запускается и флоппик не опрашивает при загрузке. И какой там биос сейчас стоит, не помню, надо ведь точно такой же ставить?
Далее, ШИМ ADP3180:
Vid4 (1) - 0,76
Vid3 (2) - 0,41
Vid2 (3) - 0,41
Vid1 (4) - 2,28
Vid0 (5) - 2,66
Vid5 (6) - 0,40
sSpec - SL7E8
В шапке писал, что пробовал.
VID4 совсем немного не дотягивает до логической 1, а VID2/3/5 - практически на пороге логического 0.
Проверьте эти цепи.
Если бы я ещё соображал, что там и как проверять...
Вам для начала надо пост картой разжиться, и глянуть на каком из пост кодов зависание произошло.
Сначала можно проверить, связаны ли VID'ы ШИМа с VID'ами сокета. Потом можно визуально (и мультиметром при необходимости) отследить нужные дорожки, найти подтягивающие резисторы по VID'ам.
