Asus p4sp-mx не работает
Попалась материнка. Запускается, post кодов не выводит, куллер крутится на максимальных оборотах и всё. Напряжение на полевиках примерно на 0,5 вольт больше, чем описано в других темах. озу, проц и всё остальное заведомо исправно, bios сбрасывался/перешивался, но эффекта не дало.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя valteR
Не корректно подана информация. Всё описанное со встроенного видео ?
на монитор ничего не выводится вообще... мосты теплые, но процессор холодный, напряжение подается...
напряжение на дросселях CPU, проверяйте мосфеты (их 6 сюдя с фото)
на процессор подается 1,61
На рисунке пронумерованны
1(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
2(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
3(09N03LA) - G 3,05 D 12,3 S 1,61
4(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
5(09N03LA) - G 10 D 1,61 S 0
6(09N03LA) - G 3,05 D 12,30 S 1,61
7(9915H) - G 12,30 D 3,37 S 3,39
8(9915H) - G 4,2 D 3,3 S 2,6
9(ABE407) - GND 2,1 V-out 3,4 V-in 5
10(9915H) - G 10,97 D 3,38 S 3,38
11(9915H) -G 3,8 D 3,8 S 1,98
сорри, проц греется, ресет не залипший... продавливание мостов результатов не дало
Жизнь на "BIOSe", проверка его содержимого, генерация на кварцах, цокет на отвал проверялся?
мосфеты 10 и 11 - питальники ЮГа. 98% вышли из строя - завышено напряжения, надо 1,5В - в наличии 3,38В. Складывайте сами ...
"10": G-2,8 D-3,3 S-1,5
"11": G-3,8 D-3,3 S-1,9 Все напруги при вставленном ВИДЕО
P.S. проверьте "короткое" по USB
При вставленной видео:
10 2,74 3,37 1,56
11 3,82 3,37 1,98
сокет насквозь припаянный, кварцы позже проверю, коротыша по usb нет
Не говорите глупости и не пугайте автора. Вполне адекватные напряжения.
Осциллографа нет, поэтому кварцы и биос проверить не могу, перепрошью завтра.
Да и вот ещё, сильно греется ITE IT8705F 0402-FXS, секунды три и палец держать невозможно.
С этого начинать надо было, а не вскользь, между делом на натнадцатом сообщении. Менять.
