Всем привет. Никак не отпускает меня мысль, сделать пару-тройку выключателей для блоков питания, при отказе кулера. Некоторые соображения уже есть, чуть позже изложу, а то поздно уже.
эмм... такое впечатление, что Вы там что-то колоссальное замутили, что в голове уже не умещается для моделирования
просто интересно, сколько времени придётся "объяснять" воркбенчу, что Вы от него хотите ...меня только от одной мысли в лень бросает всю эту хрень разрисовывать... и тем более библиотечку пополнять... в паинт и то не тянет
Да вобщем ничего колоссального... просто решил проверить схему 2. И заодно с прогой разобраться. Как раз микросхема приедет на днях, попробую собрать
В 10-ке все нужные элементы есть, кроме LM35, но у разработчика на сайте нашелся файл с LM35. С моделированием уже чуток веселее. А без микросхем, только с выходными транзисторами, - даже очень похоже на правду
Никак не дойдет до меня, какой режим нужен для Q5, чтобыон открылся полностью и при выоком лог ур.на эмитере получить около 4В. Делитель слева, имитирует высокий и низкий лог уровень с выхода CA3031. (2.2 и 0.6) BD139 лучше реагирует, но желательно бы корпус TO92. Подскажите, можно ли добитсяполного открытия?
Вроде чтото получилось.. Осталось согласовать с PS_ON в БП. И забыл добавить диоды для развязки. На 01рис схема в момент срабатывания, а на 02 - рабочий режим. Рабочая точка(выход) - подключение U4. U3 - исходные данные. Порог срабатывания ~1В.
Просьба оценить на предмет косяков..
мде... ладно, зайдём с другой стороны. Вы точно хотите использовать линейную характеристику выходного сигнала? Или в планах таки привинтить триггерный эффект, ну или компаратор какой-ньть? Признаюсь, даже не сделал попытки понять изюм этой схемки, бегло глянул. Может распишете как она работает в Вашем понимании, чтоб хоть ход мысли словить...
Скажу так - работает, точность +-2 градуса, программатор легко собирается. Логику под себя на любых элементах соберёте.
Достоинства:
+ минимум деталей
+ надежность
+ точность
Недостатки:
- цена
- необходимость собрать программатор
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Тут как раз желателен триггерный эффект. R1 устанавливает логический уровень на входе. Триггерный эффект наблюдается при изменении R1 на 1%. Т.е. при R1 78%, на выходе низк лог ур., а при R1 77% - уже высокий. Вместе с добавлением обратной связи к CA3130, вся эта байда будет иметь ярко выраженный триггерный эффект. При превышении напряжения, (с термодатчика) прямого входа над обратным, схема опрокинется и отключит блок
Схема изделие, - это продолжение схемы терморегулятора, но взамен тех транзисторов, с релюхой.
scriptWs, лучше сразу бы и дали ссылку на схему, а не на "заворот мозгов в бенче" ...просто интересно, сколько эта канитель будет ещё с "моделированием" длиться... давно б спаяли да забыли
а какой версии была прога?
последняя вроде пятой
но не уверен, что разработчикам стало скучно и они добавили багов, которых и в ранних версиях не было![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
вот я тоже думаю что 5 лучше. как-то даже внешне заметно... надо попробовать. Правда LM35 в ней нет. Забодяжим делитель.
эмм... такое впечатление, что Вы там что-то колоссальное замутили, что в голове уже не умещается для моделирования![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...меня только от одной мысли в лень бросает всю эту хрень разрисовывать... и тем более библиотечку пополнять... в паинт и то не тянет![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
Да вобщем ничего колоссального... просто решил проверить схему 2. И заодно с прогой разобраться. Как раз микросхема приедет на днях, попробую собрать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
изделиеизделие_01
изделие_02
...ложки нет
попробую пнуть в направлении DS1821: Программатор термометра/термостата DS1821.
Достоинства:
+ минимум деталей
+ надежность
+ точность
Недостатки:
- цена
т. 89276219324
TL431
![](http://www.rom.by/files/termorele_tl431-ventilyator_0.png)
...просто интересно, сколько эта канитель будет ещё с "моделированием" длиться... давно б спаяли да забыли![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
