Всем привет. Никак не отпускает меня мысль, сделать пару-тройку выключателей для блоков питания, при отказе кулера. Некоторые соображения уже есть, чуть позже изложу, а то поздно уже.
Впаял диод в разрыв PS_ON. Диод в плату, а провод уже к диоду. Через диод работает, материнка запускается. Как обычно. Потом я взял переменник на 510Ом припаял его к дежурке, а второй стороной - к плате в точке PS_ON+диод. Уменьшая спротивление резистора можно поднимать напряжение на PS_ON. При работе напряжение 0.2В, при останове - 4.85В Через диод, при работе почти 0.8В. Это понятно. Но после подъема напряжения до 1В., начало расти и после диода и достигло 0.66В. При 1.4В до диода, после него - 0.66В. Может на FSP3528 оно и отключилось бы, у нее порог 1.4В как раз, но PowerMaster продолжает работать как ни в чем не бывало. Ток стандартной цепи PS_ON 4.8мА. Пришлось прикратить эксперимент, чтобы ничего не повредить,..что канечно опечалило малец. А вот если провод отпаять, то гарантированно вырубается. Это уже наверняка. Вобщем, на данном этапе - отрицательный результат.
А если транзистор ? Подойдет? И оптрон прямым включением в разрыв PS_ON?
Собрал на макетке схему кроме выходных транзисторов, все работает Если дотрагиватся даже пальцем к ЛМ-ке и выставить ближайший порог подстроечником - срабатывает на ура. Единственное, что не удается без оцилографа, определить длительность фронта на выходе. По мультиметру -дубовый способ канечно, только примерно. Если убрать щуп с +5В, то показания становятся нулевыми за два обновления дисплея(2сек), а по выходу МС - за 3-4 сек, от 5В до 0. Это означает, что фронт не такой уж и крутой и как исполняющий элемент будет себя вести на промежуточных значениях? С двумя выходными транзисторами фронт явно меньше,(судя по моделированию Кстати и остальные значения сходятся, что не может не радовать)
Не ясна ситуация с исполняющим элементом. Реле не хочется ставить, из-за большого тока потребления. А как подсказал UAM, оптрон, наверное будет лучше, тем более, что оптрон имеется в наличии. PC817. Тока светодиода в 5-6мА должно хватить с двойным запасом для 5мА нагрузки, судя по даташиту. А еще такой вопросик: если забыть про фронт, то можно ли поключить оптрон прямо к выходу МС через ограничительный резистор канечно? По выходу у нее полевик.
С логикой пока обожду, посмотрю что этот вариант покажет. Не зря же детали приобрел
Совсем забыл за ПОС
Подкинул светодиод, по нему видно, что спад приличный, а если постараться, то можно температурой вообще полусвечение получить. Тут я еще про одну фичу подумал, а если например БП будет включен перемычкой, т.е. вне системника, или материнка с автостаротом, тогда кактолько температура понизится, блок опять включится и так по кругу. Нужно установить триггер после CA3130, чтобы помнить состояние аварии. Не подскажете какой триггер можно задействововать? В наличии есть ТМ2, но это 2 триггера, а чтобы один простенький триггер в 8 выводном корпусе и КМОП. Помню, 176 серия, 14выводная, а есть 8 выводные?
Прикрепил схему(не окончательный вариант)
Даю еще один совет - можно обойтись вообще одним элементом - схемка на транзисторах - не что иное, как тиристор (ну почти, не считая что на один вывод больше)
Оптрон или, на худой конец, реле.
Пока не въехал про какую схему это пост, но чтоб был "крутой фронт" - нужно добавить ПОС.
Тогда и гистерезис появится.
--== Михаил ==--
Совсем забыл за ПОС
Плохо читали про ПОС - на том же 393-ем компараторе можно соорудить...
![](http://radio-uchebnik.ru/images/triger_tranzistorniy.png)
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=9&t=7015
gamma.spb.ru/pictures/articles/doc_31.pdf рис.28
Ещё проще
--== Михаил ==--
И шо Вам этот D2 дался??
а про U2 я ваще молчу...
--== Михаил ==--
Д2 - была промашка, уже не нужен![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот это оно, спасибо за схемку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
--== Михаил ==--
