вскрытие показало, что сдохли кондеры 16*1000 и 35*470. напряжение на выходе 4,62 и 4,95. предохранитель fp801 живой. поднимал лежачие транзюки 19n10l (q808 и q809) - живые.
по проверке L1117 люди пишут, что надо подцепить блок питания на 5В, но не понял максимально допустимую силу тока на входе и можно ли проверять его без нагрузки?
Matthew_serv, пожалуй я ошибся в отношении 22В (за прошлый год не было ни одного Benq), поискал в сети должно быть порядка 14В. Но Вы тоже не правы, в мониторах не используется питание инвертора от стабилизатора.
И кто же тогдпа питает инвертор и остальные цепи? Дедушка Ленин
Специально для вас первая же попавшая под руку схема самсунга
Про дедушку Ленина поподробней. Что за красные кружки на схеме, это стабилизатор?
Красные круги для особоодарённых.
Значит вы не хотите объяснить что представляет собой стабилизатор для питания инвертора и вкратце принцип его действия? Вам жалко поделиться своими знаниями?
ух ты, сколько комментариев, извиняюсь за молчание
из изменений: после замены мелких кондеров рядом с вышеперечисленными и 1117 на шлейфе четко прослеживаются 3,3в и 5в
но общая картина от этого лучше не становится: поначалу лампы на секунду включаются, на сек гаснут, потом загораются - горят 15-20 сек, моргнут... сейчас вообще не загорается, даже индикатор на плате управления, при этом 3,3 и 5 вольт есть. предохратель 801 живой. отстегиваю скалер - так же не горит, только один гул трансформатора слышу
ps: можно включить монитор с отстегнутым скалером, замкнув 2крайних контакта на шлейфе маинборда или он в таком состоянии должен зажечь лампы самостоятельно?
Matthew_serv, т.к. Вы не знаете устройство блоков питания мониторов, попытаюсь я объяснить принцип стабилизации выходных напряжений. БП не принято называть стабилизатором, т.к. в составе БП может находится стабилизатор как в этом блоке монитора на 3,3В.
Рассмотрим на примере первой попавшейся Вам под руку схемы, принцип стабилизации выходных напряжений. Не знаю что Вы хотели сказать, нарисовав на ней красные круги и овалы общим колличеством 11 штук, семь из которых приходятся непосредственно на сам инвертор. С двумя из оставшихся 4 более-менее ясно только в двух - в них указаны выходные напряжения блоков, а в двух других выходные выпрямительные диоды с RC цепочками. Какое отношение они имеют к стабилизаторам? Кстати, Вы знаете назначение RC цепочек, параллельных диодам?
Для простоты понимания я выделил из общей схемы элементы обратной связи с элементами выходных цепей блока.
Прецезионные R612, R613 - делитель напряжения обратной связи. Делитель подключен к выходному напряжению 5V. Напряжене обратной связи (падение напряжения на R613) поступает на вход микросхемы IC603 KA431.
Допустим произошло увеличение выходного напряжения 5В, увеличится напряжение обратной связи, это увеличение вызовет увеличение тока через выходной транзистор IC603, а следовательно и ток через светодиод оптопары. Больший световой поток светодиода больше откроет фототранзистор, который уменьшит напряжение на 4 выводе IC601. В итоге это заставит ШИМ контроллер IC601 уменьшить выходное напряжение 5В.
Теперь допустим, что увличилось выходное напряжение 13В. Это вызовет увеличение тока через светодиод, что приведет в итоге к уменьшению напряжения 13В, но одновременно уменьшится и 5В, следовательно, и напряжение обратной связи, которае вызовет уменьшение тока через светодиод и увеличения выходного напряжения 5В, следовательно, увеличения 13В.
Получается, что жестко стабилизирует БП только напряжение 5В. Это можно пронаблюдать, измерив напряжения на включенном и выключенном мониторе. При выключении монитора напряжение питания инвертора увеличивается.
Для инвертора не обязательно иметь стабилизированное питание, так как он сам стабилизирует свои выходные напряжения.
Такой принцип построения БП позволяет упростить блок и снизить его стоимость.
всё равно поменяйте, чтоб отсеч его. С ШИМа какие сигналы?
user321, Вы проверили напряжения 5В и 3,3В, но до сих пор не проверили напряжение питания инвертора. Сделайте замер непосредственно на предохранителе F801, который не торопитесь менять, пока нет необходимости его замены.
на предохранителе напряжение как мерить? красный щуп на один из выводов предохранителя, второй на центральную ногу разъема питания? (землю)
на ШИМе что я должен намерить?
