Замучался под лупой раскладывать шарики. Глянул инет а там заблудился. Хотелось бы азов по выбору трафаретов и работы с ними (для видео gf7xxx и выше и мостов на мамах наиболее распространенных) .Смотрел здесь masteram.com.ua/ru/Consumables/BGA-stencils/ так как могу там взять. Хотелось бы универсальные и недорогие для работы в любительских маштабах.
Купите за пару долларов набор трафаретов для мобилок, купите какой-то трупик мобилки или зайдите в мастерскую и попросите любой мертвый БГА чип, даже с шагом 0.8 (из доисторических сименсов к примеру), ну и попробуйте это все накатать пастой, чтобы шары оказались одинаковой высоты...
Достаточно небольшой деформации трафарета - и паста с одной лунки начинает под трафаретом перетекать в другую; в итоге - вместо ровных шаров получается непонятно что. И это - на мелком чипе, 10х10 где-то... А что будет на 30x30?
А зачем, если проще рассыпать шары из банки, лишние - смести обратно в банку, и погреть? И получить гарантированно ровные шары? Или купить банку 25к шаров у китайцев - проблема?
Итак, сегодня таки дошли руки побаловаться с приехавшими уже давненько трафаретами; пробовал реболлить Radeon X700 (ранее "слипшийся" во время прогрева, и отложенный на полку). Результат - отрицательный; похоже, угрел чип (при старте - немного греется; довольно интересный затяжной POST на NForce4 - C0->C1->FF (при этом в 81 порту с интервалом в секунду "тикают" 00..07)->C3...; на 2b карту не видит) - в принципе не особо жалею; опыт получен. Одна из ошибок - намазал сильно толстый слой флюса; итог - флюс немного вылез наружу из отверстий; шары обмазались флюсом, слиплись в комочки и категорически не хотели расползаться по лункам - пришлось долго распихивать их смоченным ацетоном пальцем; особо упорные остатки - рассаживать пинцетом.
В процессе экспериментов возник вопрос: а кто собссно каким флюсом мажет чип перед засыпанием шаров? ИМХО туда что-то вроде сосновой смолы, разведенной спиртом и после подсушенной перед засыпанием шаров - самое то было бы...![](/images/smiles/icon_hitrost.gif)
P.S. Вот - неплохой ролик, в принципе, на нем же и проблема слипания шаров из-за флюса видна![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
да, флюс либо жидковат, либо его было много.. Я размазываю флюс по холодному чипу пальцем, тонким слоем. Флюс брал у китайцев, написано что-то типа RMA 223. Один раз намазал флюс на горячий чип, и сразу положил трафарет, врезультате столкнулся с такой же проблемой.
Ну я тоже пробовал китайский RMA223 (приехавший с DX) - много просто наляпал... Один минус китайского флюса - крайне быстро усыхает в процессе нагрева.
Че у вас все проблемы с реболингом непойму.
У меня все просто получается.
Беру чип.Оплеткой снимаю все подчистую.Мою чип.В нашей местной лавке покупаю шары.
Беру трафарет купленный vlcomp.ru/trafaret/trafaret.htm, там набор за 3000р вроде, я покупал год назад помоему дешевле были.
На палец выдавливаю немного FluxPlus 6-412 размазываю тонюсеньким слоем.По краям с четырех сторон шары паяльником.На них ложу трафарет.И маленькими капельками олова на теже шары поверх трафорета сцепляю с трафаретом.Главное чтоб он не просел и держался нормально.Высыпаю шары из баночки и они по этим канавкам вываливаються, где всетаки никак не получается их в лунки закатать, я шилом по одному довставляю.Лишнее просто смахиваю кисточкой.Все это делаю над алюминевой коробочкой с загнутым концом, через этот конец потом и обратно высыпаю шары в баночку.
Потом грею феном.И нормально садятся.
Если не сели некоторые а это видно в принципе.Я даю остыть чипу и из шприца капаю этим же флюсом только он разведен спиртом(когда он разведен спиртом, жидким , пропорцию на глаз подбираю).
Самое главное, только когда чип остыл капать ,а то все повылезает запузыриться.
После того как покапали из шприца дайте немного подсохнуть(сходите попейте кофейку или покурите) приходите и еще раз грейте и все шары 100% досядут.
Паяльником снимаете с четырех сторон олово с верха трафарета.И пока трафарет тепленький можете снимать трафарет и все нормально.У меня не разу не отрывалось пятаков с чипа!
Трафареты каторые я покупал у них прекрасно себя ведут при прямом нагеве их.Их даже не ведет.
Вобщем так вот.Эксперементируйте.Все что я написал на самом деле быстро происходит и иногда одновременно я успиваю еще что нито чинить.Например дернуть южник с матери и пересадить на другую.
А надобность вобщем появилась из за бесвинцовки этой.
Вот на днях с мамки на 945 южник пересаживал вот и катал новые свинцовые шары.А так чаще всего все снимается и так с идеальными шарами.
Вобщем писатель из меня никакой.И пожалуйста не ругайте за арфографию - не мое это:))
Здравствуйте, кто из Вас пользуется данным творением китайских рук
cgi.ebay.de/BGA-reballing-reball-station-84-pcs-stencil-template-/19044145.... ни как не могу нормально прореболить чипы, постоянно шары скатываются в кучку в том или ином месте. Что я уже ни делал даже вручную возвращал на место шары на подогреве, только после этого его пустили на брелки..... с 0.76 шарами попроще шаг большой не слипаются, а вот 0,6 и меньше в кучу...
Мазал и флюс и флюс+, и канифоль спиртовую (тонким слоем естественно), все равно слипаются п*длы, данные трафареты не предназначены для прогрева, начинает вести... Даже один раз разозлившись засунул эту коробочку с трафаретом и типом, на подогрев.... накаталось отлично, чип с хрустящей корочкой правда)
Как -нибудь можно сделать что бы они оставались там где им положено?
Спасибо Вам за помощь.
Да нормальный станок - просто флюса Вы мажете слишком много - отсюда шары и начинают плыть. От нагрева флюс становится жидким.
вот тут я уже писал об использовании такого станка для ребола - и вообще на сайте очень много написано про эти трафареты. Поиск на сайте работает , так что ищите , читайте , у Вас всё будет получаться.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
