Здравсвуйте.Помогите разобраться с поиском неисправности.При включении заводится куллер проца,на пост.карте-- --,залипший резет,нет клока.На СМ и память-питание в норме(СМ-1,22 В. Память-1.8 В, 0.9 В, 3.3 В.)С ЮМ не очень понятно-возле ЮМ с пары полевиков выход-1.5 В хотя возле них нету ни индуктивности ни драйвера.Может линейный стаб.и на мост идет 2 В? Мосты теплые проц. холодный(питание проца-0 В).Через 40сек.питание проца медленно нечинает рости.По достижении 0.6 В на проце (рабочий,проверенный на другой матери и подкидался другой проц) на пост.карте зажигается клок. По достижении 0.7 В на проце отлипает резет и мать уже реагирует на выключение (перемыканием пинов ВКЛ).Проц с ростом питания потихоньку греется.При достижении пит.проца 2 Вольта мать вырубается(сраб.защита наверно). Пит.проца растет минуты 3-4. СМ прогревал феном. Когда на пост.карте тухнет резет (отлипает) –на А 15 РСI появляется 3.3 В.Замыкание резета ничего не меняет.Мульт холодный.Напруги на полевиках на фото.Куда копать?Может сокет проца прогреть?
Intel G41-СМ
Intel ICH7-ЮМ
Мульт-IT8728F
RTM876-665-клок
uP1608PK-драйвера питателей проца.
Еще есть 2 14-пиновых микрухи: AS324M- 4 опер.усилка и 74ACT08-4 элем.AND
biostar-russia.ru/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=611#dl
Вложение | Размер |
img_20150604_154037-1.rar | 1.69 МБ |
Если логически подумать то VTT_OUT_RIGHT AA1 Power/Other Output- выход из которого питается подтяжка VID-ов.Но у меня питание проца появляется через 1-2 минуты и должно быть 1-1,3 в.Значит 2,5 В.приходит одкуда-то еще?Не типичная ситуация?
VTT_OUT_RIGHT AA1 звонится накоротко с общ.сборок-подтяжек
V_FSB_VTT
извините за вопрос-при вставленой батарейке должно ли приходить питание на м.-му биоса?Мне казалось что да.Но у меня-нет.только после запуска.И еще-при осмотре под микроскопом увидал что-то похожее на трещину вдоль корпуса полевика Q31 который стоит между памятью и разъемом питания(фото),но напругу свою-1,8 в.вроде выдает.
На некоторых матплатах на SPI flash, содержащую BIOS, может подаваться +3.3VDUAL, но это зависит от фантазии разработчика. В дежурном режиме флешке на настольных матплатах напряжение питания не нужно
Вы бы стабилизатором V_FSB_VTT занялись для прояснения ситуации с 2,5 В.
V_FSB_VTT-1,27 В. измерил повторно VTT_OUT_RIGHT AA1 на резисторах тоже 1,27 В. VID-Ы те-же
2 раза запустилось с отлипшим резетом и запушеном клоке.При этом пит.проца-1,2 В. и с такой-же медленной скоростью подымается .Отключил при 1,4 В.Проц при этом уже прилично горячий
может по питальникам осцилом пройтись(если кондер высох-покажет?) После отлипания резета ,через1-2 сек.на пост-карте светодиод резета промаргивает 1 раз
На выводе DAC ШИМа измерьте напряжение во время нарастания напряжения питания процессора.
