Блок на ШИМ 2003. Силовые ключи 13007. Когда он ко мне попал, переключатель стоял на 220. А когда я его открыл, то у меня создалось впечатление, что поставили переключатель на 110 и воткнули в 220. 200в-е кондёры взорвались и разорвался на мелкие куски предохранитель-это видимые повреждения. Впаял лампочку как советовали 100W, проверил всю первичку окромя дежурки (не транз-ра). Значит фильтр там распаян и цел и невредим. В первичке вылетевшими были только два кондёра 200х470, предохранитель и транз-р на дежурке. Дальше стал смотреть на дежурку. Пересмотрел по большинству детали и особо ничего подозрительного кроме двух керамических кондёров не обнаружил. Кондёры эти стояли на входе в трнс дежурки. я их заменил, а трансф-р оказался нормальным. Ради просто уже от того, что были проблемы в первичке заменил силовики 13007 на 13009. Также поменял кондёры на HEC 200х680. Потом включил. Лампочка себя повела нормально т.е. только моргнула. Дальше посмотрел напругу. 5VSB=5в, 12В=11.8в, 5в=4.7-4.9в, 3.3в=3.25в, зелёный=2в. Вот последний меня и смутил. Обычно сколько я ни смотрел там от 3 до 4в, но не 2. Также было замечено, что бешенно греются два резюка на +5 - com и +3,3 - com. От чего это они жарятся? Ну ради профилактики заменил шим на 2003, но с другой маркировкой. После замены на зелёном стало 1В (!!!). Потом позаменял все кондёры во вторичке. Где стояли 1000х10, поставил 1800х10. Где 220х16, поставил 470х16, а 2200х16 просто заменил. Но ничего не изменилось-опять всё тоже раскаливание. И ещё до замены немного грелся ШИМ, а после замены уже нет. И больше никаких греющихся деталей не заметил. Правда я ещё не добрался до диодных сборок-есть небольшие трудности с отпайкой. Но решил сразу спросить у ВАС: почему могут греться так резюки и как посмотреть? Сразу предупрежу, что осцилла нет. Также извините: пишу тему пока без БП, поэтому конкретные позиции и более подробную инфу о деталях дам завтра вечером.
Очень на Вас надеюсь т.к. сам я ещё разбираюсь плохо. И ещё. Этот БП я хотел бы сделать для себя. т.е. подскажите как его улучшить плюс ко всему.
И чуть не забыл. На 4-й ноге шима 5В.
Транз поставил и сразу на +5VSB стало 5В. Электролит менял. Да я тут на всякий случай уже все электролиты поменял. А на PS_ON всё равно 1В. Крыша едет не спеша.... БП заводится на этом напряжении подумав 3сек-прогрэсс
Я даже SL431 заменил на ZA431, а тольку ноль.
Напряжение на PS_ON формируется исключительно ШИМ-ом 2003. Проверьте еще раз напряжение на 1 и 2 выводе микросхемы.
Если на первом +5В, а на втором 1В - ШИМ дохлый.
А ШИМ 7500 в замену подойдёт?
Нет, это совсем другая м/с.
Да, 1-я=5, 2-я=1в. у меня ещё где-то есть 494-й шим. не посмотрел о совместимости.... Но как же тогда произошло, что подох лишь транз, да шим?
ШИМ 2003 заменить ничем другим (кроме такой же дефицитной 2002) нельзя. И закончим на этом подбор кандидатов
Возьмите резистор 1К и подключите одним концом к +5Vsb, а вторым - к выходу PS_ON и проверьте включение/выключение блока, может быть поможет.
А ШИМ мог частично помереть от скачка напряжения.
Ради интереса поставил прежний шим назад и после этого 1В сохранился, но БП заводится быстро. А если так вот его оставить это может как-то чревато отразиться? Также хотелось бы узнать как обезопасить его в следующий раз от скачка напряжения? А также я тут немного почитав узнал, что +5VSB тоже может повыситься и спортить комп, вот как его тоже эээ стабилизировать или по крайней мере защитить от сгорания комп?
Нескромные вопросы при скромных знаниях...
Ну в принципе стандартом оговорено, что блок должен включаться при уровне PS-ON <=0.8В... Чем чревато - не совсем понятно, может быть для 2003 ШИМ-а 1В на PS_ON - это нормальное напряжение
Далее Вам сюда: Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
Нет, ненормальное. Включаться он деиствительно должен при 0,8V, но напряжение на PS-ON на выключенном БП должно быть от 2-2,5V.
search_max реализуйте совет Mazayac о резисторе на 1kOm и измерьте напряжение на PS-ON. Да, и тестер проверьте, на всякий пожарный.
Ну понятно, что с сигналом что-то не так
Но если блок при этом нормально включается и выключается - значит ШИМ (частично неисправный?) нормально воспринимает такие уровни и может работать так долго... как повезет
