Блок на ШИМ 2003. Силовые ключи 13007. Когда он ко мне попал, переключатель стоял на 220. А когда я его открыл, то у меня создалось впечатление, что поставили переключатель на 110 и воткнули в 220. 200в-е кондёры взорвались и разорвался на мелкие куски предохранитель-это видимые повреждения. Впаял лампочку как советовали 100W, проверил всю первичку окромя дежурки (не транз-ра). Значит фильтр там распаян и цел и невредим. В первичке вылетевшими были только два кондёра 200х470, предохранитель и транз-р на дежурке. Дальше стал смотреть на дежурку. Пересмотрел по большинству детали и особо ничего подозрительного кроме двух керамических кондёров не обнаружил. Кондёры эти стояли на входе в трнс дежурки. я их заменил, а трансф-р оказался нормальным. Ради просто уже от того, что были проблемы в первичке заменил силовики 13007 на 13009. Также поменял кондёры на HEC 200х680. Потом включил. Лампочка себя повела нормально т.е. только моргнула. Дальше посмотрел напругу. 5VSB=5в, 12В=11.8в, 5в=4.7-4.9в, 3.3в=3.25в, зелёный=2в. Вот последний меня и смутил. Обычно сколько я ни смотрел там от 3 до 4в, но не 2. Также было замечено, что бешенно греются два резюка на +5 - com и +3,3 - com. От чего это они жарятся? Ну ради профилактики заменил шим на 2003, но с другой маркировкой. После замены на зелёном стало 1В (!!!). Потом позаменял все кондёры во вторичке. Где стояли 1000х10, поставил 1800х10. Где 220х16, поставил 470х16, а 2200х16 просто заменил. Но ничего не изменилось-опять всё тоже раскаливание. И ещё до замены немного грелся ШИМ, а после замены уже нет. И больше никаких греющихся деталей не заметил. Правда я ещё не добрался до диодных сборок-есть небольшие трудности с отпайкой. Но решил сразу спросить у ВАС: почему могут греться так резюки и как посмотреть? Сразу предупрежу, что осцилла нет. Также извините: пишу тему пока без БП, поэтому конкретные позиции и более подробную инфу о деталях дам завтра вечером.
Очень на Вас надеюсь т.к. сам я ещё разбираюсь плохо. И ещё. Этот БП я хотел бы сделать для себя. т.е. подскажите как его улучшить плюс ко всему.
И чуть не забыл. На 4-й ноге шима 5В.
Резисторы так и должны греться - нагрузочные они. чтобы блок без внешней нагрузки нормально запускался. Если Вас так беспокоит их нагрев - можете увеличить немного их сопротивление или поставить более мощные.
А вот с PS_ON (зеленый провод) все интереснее. После замены ШИМ-а блок включается сразу при подключении 220В ?
Потому что неактивный уровень PS_ON >= 2В. С первым экземпляром ШИМ-а этот сигнал кое-как укладывался в норму, а вот 1В - это уже уровень "неопределенности", т.е. блок может и включиться, и выключиться.
Измерьте напряжение на 2 выводе ШИМ-а.
Греются они только во время, когда он включён.
Ни перед заменой, ни после блок сам не включался и не отключался сам после замены. А вот что я заметил, так это что до замены он заводился сразу при замыкании PS_ON и com, а вот после замены он уже стал "думать" т.е. постоит с замкнутыми контактами секунды 2-5 (как когда) и включится.
Я тут почитал ваш пост и решил померять как вы просили. БП полежал в комнате при температуре 25гр. всего день и я его не трогал, а тут... Втыкаю вилку в розетку-лампа мигнула и погасла(норма), беру вольтметр и меряю напругу на зелёном.... ну что откуда взялось?! Напруга 0,2В!!! Первичка нормальная, вторичка тоже. Значит косяк только в дежурке... Что там может такого быть....? Ну всё я проверю, кроме SL431.
Такое чувство, что что-то "село".
Да, ещё посмотрел опять 4-ю ногу, а там 0В! Ну конечно он не включится! Только вот где косяк...?
Также посмотрел на 2-ю ногу. Тоже 0В.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Ну это логично, что нагрузочные резисторы греются тогда, когда на них подается напряжение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В первую очередь измеряйте напряжение +5Vsb, от него же питается ШИМ (1 нога - это "+5В" питания), если там 0 - будем дальше разбираться.
5VSB и 1-я нога =1В.
Дежурка у Вас почти мертва, в ней и надо искать причину. Опишите, на чем собран канал дежурного режима.
Какое сопротивление между выходом +5Vsb и GND?
У меня только килоОм-метр, но вроде что сопротивление где-то порядка 100 Ом.
А как рассказать на чём он собран?
Я потом включил вилку в розетка и пробежался прибором по всей схеме, так везде 0,5-1В, а вот на подложке транз-ра 28В. И как только я коснулся его подложки, то на шиме сразу появилось напряжение. ГМ 5VSB стало 5,2В, а на зелёном 3,2В. А потом я его включил, выключил и опять включил с замером выходных напруг. Все они более менее в порядке, то лько на 12В было 11,5, а на 5в = 5,4В. Потом я выключил и опять посмотрел сколько на зелёном. на нём опять было 1в!! Что это такое? Что значит транзюк менять надо? И ещё я заметил что в режиме ожидания кондёр в виде зелёного керамического прямоугольника на 14-й ноге при прикосновении к нему дроссель начинает тихонько но явственно петь.
Читайте: Ремонт и настройка дежурки любого типа
Спасибо. Уже читаю....
Прочитал. Всё что встретил похожего только про транс. Поменял его, но толку только то, что при работе вентилятора транс не так сильно рыпит. Только и всего. Меня больше настораживает, что все три транса одинаковы с теми что стоят у JNC-235W-для 350-400W их будет мало?
Короче поигрался с дежуркой и позаменял по дороге кондёры 2,2х50, 10х50, 20х50 на исправные на всякий случай. Одна ко при игре с транзом заметил следующее: если воткнуть вилку в розетку наблюдаются на выходе дежурки опять непонятные 0,5-1В, но если взять вольтметр и поствить его одним концом на com, а другим на подложку транза, то по прохождении 0,5-1 сек. напряжение на подложке возростает до 35В от 1,5В и тогда на выходе наблюдаются нормальные напряжения. Я уж стал грешить на транз-может не тот поставил? Стоял CET 45BHCEF02N6, поставил C4106M2D3. Ещё попробую поставить FW0323SSP2N60B. Только у меня проблема в том, что я не знаю как их вообще проверять прибором! Вроде один звонится так, а другой эдак... Скажите как проверять прибором без доп питания эти транзы, а также силовые ключи?
C4106 - это NPN транзистор 2SC4106.
Параметры транзистора C4106
Другие характеристики транзистора с4106, расширенное описание и схема включения в даташите прилагаются.
c4106.pdf
Аналоги С4106 можно выбрать здесь.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
C4106 ставить не надо. Начните сразу с SSP2N60B - N-канальный полевой транзистор, аналог CEF02N6 (2А, 600В).
Электролит с горячей стороны, я так понял, Вы поменяли?
