Блок на ШИМ 2003. Силовые ключи 13007. Когда он ко мне попал, переключатель стоял на 220. А когда я его открыл, то у меня создалось впечатление, что поставили переключатель на 110 и воткнули в 220. 200в-е кондёры взорвались и разорвался на мелкие куски предохранитель-это видимые повреждения. Впаял лампочку как советовали 100W, проверил всю первичку окромя дежурки (не транз-ра). Значит фильтр там распаян и цел и невредим. В первичке вылетевшими были только два кондёра 200х470, предохранитель и транз-р на дежурке. Дальше стал смотреть на дежурку. Пересмотрел по большинству детали и особо ничего подозрительного кроме двух керамических кондёров не обнаружил. Кондёры эти стояли на входе в трнс дежурки. я их заменил, а трансф-р оказался нормальным. Ради просто уже от того, что были проблемы в первичке заменил силовики 13007 на 13009. Также поменял кондёры на HEC 200х680. Потом включил. Лампочка себя повела нормально т.е. только моргнула. Дальше посмотрел напругу. 5VSB=5в, 12В=11.8в, 5в=4.7-4.9в, 3.3в=3.25в, зелёный=2в. Вот последний меня и смутил. Обычно сколько я ни смотрел там от 3 до 4в, но не 2. Также было замечено, что бешенно греются два резюка на +5 - com и +3,3 - com. От чего это они жарятся? Ну ради профилактики заменил шим на 2003, но с другой маркировкой. После замены на зелёном стало 1В (!!!). Потом позаменял все кондёры во вторичке. Где стояли 1000х10, поставил 1800х10. Где 220х16, поставил 470х16, а 2200х16 просто заменил. Но ничего не изменилось-опять всё тоже раскаливание. И ещё до замены немного грелся ШИМ, а после замены уже нет. И больше никаких греющихся деталей не заметил. Правда я ещё не добрался до диодных сборок-есть небольшие трудности с отпайкой. Но решил сразу спросить у ВАС: почему могут греться так резюки и как посмотреть? Сразу предупрежу, что осцилла нет. Также извините: пишу тему пока без БП, поэтому конкретные позиции и более подробную инфу о деталях дам завтра вечером.
Очень на Вас надеюсь т.к. сам я ещё разбираюсь плохо. И ещё. Этот БП я хотел бы сделать для себя. т.е. подскажите как его улучшить плюс ко всему.
И чуть не забыл. На 4-й ноге шима 5В.
Долго я рыл все БП, но ни 2002-го, ни 2003-го шима не нашёл.
Неужели никто не задумывался чем его можно заменить? Может всётаки существуют типа аналоги с добавкой некоторых деталей в схему, может отечественные микрухи сядут? И ещё вопрос: где найти на 2003-й документацию?
Схему нашли? По ней и сравнивайте...
вот схемы на 2003, документации нет.
atxbp.narod.ru/2003.html
atxbp.narod.ru/
Ну почему нет, достаточно поиск поюзать:
rom.by/files/AT2005B.pdf
2003 и 2005 - разные микросхемы, цоколевка не совпадает. Mazayac.
По 2005 у меня есть, она же 899, у меня почемуто отдельно проходит 2003-2002 и 2005. На досуге разберусь.
atxbp.narod.ru/
