БП DELUX FLX-240W нет PG
Схема БП на 3842b отдалённо напоминающая sunny atx 230. При включении все напруги в норме, но на выходе PG (WT7510 - 8 нога) - около 0,05В. Дежурку проверил всё гут.  На TPS3510: на первой ноге 1,92В, на 2 и 3 - 0В, на 5 - 3,34В, 6 - 5,08В, 7 -11,5В, т.е. на 8 ноге должно появится около 5В, но нифига там не появляется...   Народ подскажите плииииз куда дальше капать? Выгоревших элементов нет, вздутых кандюков тоже...
Дык в том-то и дело уже думал туплю, снова поставил заведомо живую - эффекта ноль... Судя по даташиту такая ситуация вообще исключена т.к. на PGI более 1,15V а FGO в низком... Короче мистика какая-то, вот осцил появится тогда можно будет более детально всё проверить, короче пока на полку.
Сегодня столкнулся с подобной неисправностью, оказалось другое. Тоже блок стартовал и затыкался. Смотрел даташит, фигова куча сочетания разрешения работы блока с выключенным повергутом. Пришлось после диода который идет с 3 ноги техасовского супервайзера перемычку на минус. Блок запустился. (а могло и рвануть ) Осмотрел все сигналы, оказалась трещина в дорожке. Из за нее в место 5 вольт на супервайзер приходило 0.5. Кстати, какое сопротивление повергут на общий и на плюс?
И на общий и на +5 - около килоома. У Вас приходило 0,5В на 6 ногу? Там у меня 5В.
Из за трещины в дорожке было 0.5 вольт вместо 5.
Наконец добрался до БП с осциллографом , причина неисправности оказалась в некачественном сигнале PGI, хотя тестер, естественно, и показывал там положенные 1,9В, но на осциле стало видно, что напряжение вместо нормального сглаженного прёт полупериодами – вопрос есессно решился установкой электролита в качестве фильтра...
Так что тему с данным БП можно считать закрытой, однако остались вопросы – как он вообще до этого работал??? Получается по началу WT7510 устраивала такое "какчественное" напряжение, а потом перестало?! (Думал что диодная сборка дурит, ставил новую эффект тот же, без фильтра всё плохо, с фильтром зашибись!)
Было похожее на каком-то Zalman . Оказалось все дело в недостаточной нагрузке блока. При увеличении нагрузки уровень сигнала PGIN увеличился и PGOUT появился . Но подробности уже не помню.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Здравствуйте! Помогла тема. Блок питания lite-on electronics ps-5251-08hp 250w.
При включении все напряжения есть кроме PG. Подставил конденсатор между первой ногой tps5310 и землёй. Напряжение PG появилось системник стартанул.
Подскажите какой номинал конденсатора С51 между 1 и 2 ногой. И каким номиналом лучше поставить электролит?
Заранее Спасибо!
проблема один в один, БП - DEEPCOOL DA700R, супервизор - ST9S313-DAG. Благодарю за помощь. Подкинул электролит 1м50в и все работает.
работало не долго, но проблему обнаружил - диоды по линии 7-й ноги (от 12в обрыв, поэтому на плате прозванивался как целый, второй от 5в пробило после установки электоролита). Теперь все работает и без установки фильтра
