БП FSP ATX-350PNF заниженно напряжение (решено)
на выходе 12в--10в 5в--4в 3,3в--3,1в блок стартует С чего начать ????
Проверьте цепи вторичных обмоток раскачки, ключи.
ХА! оказался кондер с8 на 2.2 мкф в утечке. Огромное спасибо за помощь. Всё заработало.
doomnik--спасибо за направление.
Может осциллограмки (или всю тему) как наглядное пособие стоит прикрутить в "Азбуку"?
такой же блок, тоже были занижены напряжения 9,1-3,8-3,1. Дежурка в норме.
Был пробит D5 на платке ШИМа. Заменил на КД521. Напряжения вернулись в норму.
Была такая беда, оказалось подстроечник. Сорвал лак, подкрутил и всё заработало.
Добрый день!
Отдали FSP700-50ARN (практически аналогичная схема) со вздутой нижней банкой (которая на "-"). Банки поменял, всё прозвонил, всё исправно, запустилось, все напряжения в норме. После сборки не запустилось, дежурок нет. Прозвонил всё вокруг EM311 - 1я и 2я нога в коротком. Поменял на DM311 который был под рукой. Запустилось добровольно, но все напряжения ниже нормы: 10.5В/4.5В/3.2В/4.5В PS_ON. При запуске с писком стал еле раскручиваться вентилятор. Писк/жужжание где то в районе высоковольтки. Я правильно понимаю что тут дело в 3528 и нужно крутить подстроечник?
Аватар пользователя UAM
В FSP700-50ARN нет 3528.
Какое напряжение дежурки ?
Резистор параллельный вздутой нижней банке заменен?
Дак вот же передо мной, могу фото послать. На корпусе FSP700-50ARN, внутри плата почти такая же как FSP ATX-400PNF, который тоже на руках. Схема имеется тут .
VSB = 5.1В
PS_ON = 4.5В
На одной банке 200В, на другой 103В.
Дело в том что на вздувщейся банке стоит в заводском герметике мелкий конденсатор вместо резистора (на второй банке - резистор 820кОм), хотя на FSP ATX-400PNF и там и там стоят резисторы 800кОм. :\ Блок вроде как не вскрывался. И вроде всё неправильно, но он же запускался, и без жужжания.
Корпус не родной.
Не бывает АТХ блоков без корректора мощности на биполярных транзисторах мощностью больше 400вт.
варистор.
выравнивайте.
ХЗ. Я бы осликом посмотрел. Жужжание. Напряжения не в норме...Кондеры в базах ключей?
Корпус не родной.
Спасибо за пояснения. Открывал как буд-то первый раз, хотя начинка, да, слишком бедна.
варистор. выравнивайте.
Нет, варистор рядом в термоусадке, а это мелкий конденсатор керамический, причём в заводской герметик был утоплен. shock
Выпаяю и поставлю 800кОм. Вот только жужжание и напруги это врядли исправит. Блок запускался и работал тихо выдавая номинальные напряжение. Тут дело еще в чём то... DM311 полностью аналогичен EM311? Подстроечный крутил, ноль эффекта какого нибудь.
С8 и С9 выпаивал и измерял, они чуть завышены, не 2.2 мкФ как пишут, а 3.4мкФ. Осцилографа к сожалению нет. Да, звуковой эффект указывает на пульсации, но тут занижены все напряжения, выходные электролиты в норме, да и звук откуда то из силовой.
