БП Thermaltake TR2-550 странная неисправность
Уважаемые знатоки БП Thermaltake! Имеется БП Thermaltake TR2-550 PP. БП ведет себя странно, в выключенном состоянии (если сетевой провод включен в 220) все вентиляторы компьютера поддергиваются (см клип). В такт подмигивает желтый глазок на БП. Я собираюсь пристроить его к дорогой материнке, как бы не испортить ее. Что с этим делать?
клип.mp4 на file.uacode.com
Перенес в Песочницу.
...рассматривал основную плату и обрнаружил что маленькие электролиты (см фото) имеют номинал 400V 2,2мкф. Может это и есть узел дежурки?
m_b_dezh.jpg 32.73 КБ
На эти маленькие электролиты ESR metr отозвался плохо, хотя емкость в них была. Я заменил их на 10 мкф 450 V. Но ничего не изменилось. Забыл сказать что если БП стоит в компе с подключенными всеми причендалами, то после выключения все вентиляторы поддергиваются (как в клипе), а если БП никуда не подключен - то вент от БП просто крутится, но слабее чем если БП работает с включенным компом...
AlexJer писал(-а):
Нужно ли выписать что-то из основной платы?
Нет. Сначала подождем, пока вы догадаетесь указать все имеющиеся символы на корпусах микросхем, которые расположены на субплате:).
AlexJer писал(-а):
вот нашел этот БП в инете
Нда, тяжелый случай:D. У автора не хватает ума на то, чтобы элементарно не мусорить в своей же теме lol. Ссылок такого вида (сайты продажников) для указаного БП можно накидать десятками, если не сотнями - толку все равно никакого lol.
AlexJer писал(-а):
Нет:D.
....уточненная надпись на бОлшей микросхеме cубплаты
CWT CONTROL 001
648 J6618
меньшая микросхема
39J
EZ651
более точно смогу сказать когда куплю микроскоп или хоть сильную линзу....
Примеряйте WT7517:).
...что такое WT7517 ? Гугл не нашел...
AlexJer писал(-а):
Аффтар жжот
Нда, бедный Google lol
Тренируйтесь дальше в поисках - может когда-нибудь вам повезет:D.
...Сказочник, ваш запас советов по делу видимо иссяк? Я не думаю что указанные симптомы неисправности настолько редкие, что не навели бы опытного ремонтника на причину...
AlexJer писал(-а):
У вас еще и с чтением проблемы помимо навыкой поиска lol. В очередной раз приходится повторять для особо одаренных:):
maco писал(-а):
AlexJer писал(-а):
Причина типовая - "ремонтник" AlexJer не умеет ни искать, ни читать, ни думать lol.
....думаю что за вашими оскорблениями, Сказочник, кроется простая причина - вы не в курсе дела как ремонтировать и куда смотреть в данном блоке питания...
