Уважаемые знатоки БП Thermaltake! Имеется БП Thermaltake TR2-550 PP. БП ведет себя странно, в выключенном состоянии (если сетевой провод включен в 220) все вентиляторы компьютера поддергиваются (см клип). В такт подмигивает желтый глазок на БП. Я собираюсь пристроить его к дорогой материнке, как бы не испортить ее. Что с этим делать?
Перенес в Песочницу.
AlexJer получает устное предупреждение за дублирование сообщений в другой теме.
Возможно у автора БП не тот! Ну, как-бы, кто-то в корпус одного БП "влепил" плату другого БП, а мы, наивные, верим тому, что написано. Такое вполне может быть. Есть ремонтники которые толкают простые БП в корпусах грандов и, соответственно, продают дороже. Не совсем то, но я вот нарыл club.dns-shop.ru/review/t-104-bloki-pitaniya/15158-obzor-i-testirovanie-bl...
Саша
александр губа
? Или найти на rom.by темы по ремонту именно TR2-550 PP
александр губа писал(-а): Нда, мусорить - это же не думать
Нескромный вопрос - вам ума не хватает прочитать коммент UAM
Александр Губа. Предположение что БП захимичен кем-то - нет, не думаю.
Сказочник - оскорблять присутствующих - много ума не требуется. Если нет инфы по делу - в игнор.
Бедные присутствующие, которые не умеют думать, но зато неплохо мусорят
. Над такими таки стоит поиздеваться
AlexJer явно до сих пор не смог уговорить Google поделиться хотя бы одной ссылкой из "примерно 1 750" ((с) Google) относительно WT7517
...на счет WT7517 гугл пишет что это защита, если я правильно понял. Но БП не уходит в защиту! БП дает штатные напряжения в холостом ходу на POVER SUPPLY TESTER без нагрузок +4.93V, +12.19V, +3.27V, -11.43V. БП после выключения компа дергает все вентиляторы - вот что странно.
g.zeos.in/?q=wt7517
Нда, таки AlexJer не умеет читать документацию
Попробуйте потренироваться в чтении и понимании прочитанного
В каких-то старых машинах, кажется НР или вообще Compaq, ставились блоки без подтягивающего резистора на PS-ON. Может даже и CWT.
/ off Лет 10 их уже не видел
....господа Знатоки. Беру тайм аут, жду паяльник с отсосом.
aliexpress.ru/item/32400240709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e9033edZS94Qm
Я занимаюсь этим БП скорее из спортивного интереса и для набора опыта. А хороший БП я уже заказал и жду.
aliexpress.ru/item/4000416444208.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edzI1kgJ
Собираю инфу... Как только подготовлюсь - отпишусь....
