Есть Бп... не работает(Марка не известна). Предохранитель целый. Высоковольтные фильтры 330Х200в,PFC:пассивный,транзисторы в высоковольтной части BU3150 ,13007,13007.Диодные сборки:mospec s2040c,stpra1020ct,mospecs20c40c.ШИМ az7500 , супервизор yx339. Дежурка BU3150
Суть проблемы...Бп работал но не держал нагрузги ... заменил лишь сетевые фильтры и добавил входной дроссель после преда... реакция... бп не запустился.... вернул все обратно...не помогло... замкнул 4 ногу шим на землю .. включился с треском и в следвтвиии сгорел резюк рядом с транзистором 13007...замены тррезистора и транзистора ни чего не дала теперь бп вообще не стартует ни как... ни с 4 ногой шим на землю ни без нее. Дежурка работает 5 вольт стадильно.
Кто может дать какие либо советы ?
Вложение | Размер |
30012012107.jpg | 139.63 КБ |
30012012108.jpg | 175.39 КБ |
Проверил вся обвязку силовых тразисторов все в норме...Замыкания в горячей части нет проверял мампой вместо преда. Диодный сборки целыи и ШИМ и супервизор заведомо рабочие.
Ключевые транзисторы, резисторы в их базах(1 ом) бывает запирающие резисторы(2,7к)
Зачастую транзисторы раскачки выбивает
Причина бума - кз в нагрузке или трансе
Еще не грех проверить диоды что меж К-Э ВВ ключей и у транзисторов раскачки
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Что за нагрузка??? Бп включался без подключения к нему чему либо.... А транс тот что идет после ER35 в нем ? Прочто я уже проверил все диоды в обвязке ВВ транзисторов и транзистор раскачки просто заменил на рабочий... дело в том что БП кроме дежурки ни каких реакций больше не дает... не знаю что еще менять и что проверять ...Может стоит попробовать оптрон Заменить......у меня есть другой с другого БП... подойдет ли он ??
он в дежурке, а она работает
БП сейчас вообще никак не стартует ? может "цокает" ?
там их два
два ? я заменил тот что с945(тот что прям рядом с С3150(первый транз тот что ближе к преду) ) .... а где там еще ? нет не цокает.. не стартует ни как даже при замыкании 4 нога шим + земля..... какой еще проверить то ? там есть после трансформатора который по расположению после 3150 два транзистора оба 945 и с права от него еще есть tl431. Что из них может быть ?
с холодной стороны, возле транса EE-16A два транзистора - это раскачка
с 3150 это все дежурка
Сейчас уже поздно.. завтра заменю и отпишусь по поводу замены и последствий. Спасибо за поддержку и советы.
И так вот заменил их и оба ... и еще один резистор на 1 ом.... до этого именно они то и сгорели ... вообщем заменил и их на новые...Бп теперь дает жизнь но и замыкание(4 нога шим на землю) лампа горит не прерывно и при этои греется ужасно транзистор 13007 и пищит еще.. таак еще вроде все. И еще одно до этого что сгорели резистры я менял так по сарцветке возможно ошибся ... но скорее всего нет... вообщем может кто знает сколько там должно быть ом на этом месте(на фото их я указал первый резистор =2,7кОм а второй =1Ом)
Фото прикрепил
Где может быть замыкание в горячей части(транзисторы рабочие... пробовал менять ... другие ставил тоже самое)
Почему бы вам не начать с чтения этого: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
В статье есть четкая методика, что, зачем и в какой последовательности проверять.
Не стоит менять все непонравившиеся элементы от балды.
Абсолютно везде(где мне попадалось) в ключах между Б-Э стоит 2,7 ком, от базы к цепям транса - 1 Ом
А второй нормально ? проверить диодные сборки,
Конденсатор мелкий в цепи базы проверили ? И у второго транзистора тоже
Нагрузка какая ?
