И так вот заменил их и оба ...
И так вот заменил их и оба ... и еще один резистор на 1 ом.... до этого именно они то и сгорели ... вообщем заменил и их на новые...Бп теперь дает жизнь но и замыкание(4 нога шим на землю) лампа горит не прерывно и при этои греется ужасно транзистор 13007 и пищит еще.. таак еще вроде все. И еще одно до этого что сгорели резистры я менял так по сарцветке возможно ошибся ... но скорее всего нет... вообщем может кто знает сколько там должно быть ом на этом месте(на фото их я указал первый резистор =2,7кОм а второй =1Ом)
Фото прикрепил
Где может быть замыкание в горячей части(транзисторы рабочие... пробовал менять ... другие ставил тоже самое)
30012012107.jpg_784x600.jpg 143.14 КБ
БП сгорел резистор в горячей части
