При подключении питания кнопка питания горит жёлтым.
На нажатия не реагирует
изображения нет.
Со стабилизатора поступает 3.3В.
Что делать посоветуете (кроме диагностики)?
Прошивку через vga наверно не съест, поскольку для этого надо отключить монитор в режим стандбай(?)
3) Выключаем прошиваемый монитор, если он еще не выключен. Именно выключаем кнопкой, а не переводим в режим ожидания. Оранжевый светодиод гореть не должен! В розетку при этом монитор должен быть подключен
Перенес в Песочницу.
как обычно, вольтмод. вилка, два провода, розетка... а ещё можно лбп поставить на моник. главное, удержаться от диагностики.
...ложки нет
5в = есть.
3.3в = есть.
кварц = генерация есть.
вольтаж регулятор = 3.3>>1.8 работает норм.
SDC клок и 3.3в питания на один из биосов поступает.
сопр по 1.8в = 120 Ом.
Кнопки не замыкают.
В траблшутере говорится что жёлтый цвет значит режим энергосбережения.
Зажатие меню на 15 сек результата не даёт.
Сервис мануала нет. Это вам не Самсунг.
Моник сломался после искрения в разъёме питания.
Прогера нет.
Ладно так и быть, готов к диагностике.
Что там надо диагностировать?
Я могу конечно скачать даташыт на микропроцессор и почитать.
Но может кто уже сталкивался с подобным?
Что там в этих скалерах -зубоскалерах надо диагностировать?
Сервис мануалы всётаки есть.
Но на этот моник найти не могу.
24c16k
25l2026e
atmlh228
atmlh228
Какие из этих важны для запуска?
Вот 25l2026e
Перезалил её прошивку но это не помогло.
Не могу определить производителя 24c16k.
Прогер EZP2010 не распознаёт чип.
Есть много вариантов 24c16 но нет 24c16k.
Прошивание заканчивается тем что в конце дублируется 64 байта начало. (не стираемая часть?)
Что это за флешка, и для чего она нужна?
24c16k
Говорят в неё пишется лог ошибок и что её можно зан00лить.
Да?
А если она неисправна то чем её можно заменить?
ну это eeprom i2c
Я не могу понять - это общее обозначение для типовых микрух 24c16k, или это особенная 2кб микруха?
А можно поподробней?
Что это за
флешeepromка, и для чего она нужна?Прогер EZP2010 не распознаёт чип.
Это значит чипу хана?
Да?
Да.
Другие чипы распознаёт.
И по каким данным указанный программатор должен распознать указанную микросхему
а я чё знаю?
Определяет как-то.
Наверно встроенная подсистема идентификации есть.
Да?
