Benq GL2250-b -G2255
При подключении питания кнопка питания горит жёлтым.
На нажатия не реагирует
изображения нет.
Со стабилизатора поступает 3.3В.
Что делать посоветуете (кроме диагностики)?
Прошивку через vga наверно не съест, поскольку для этого надо отключить монитор в режим стандбай(?)
3) Выключаем прошиваемый монитор, если он еще не выключен. Именно выключаем кнопкой, а не переводим в режим ожидания. Оранжевый светодиод гореть не должен! В розетку при этом монитор должен быть подключен
Инструкция по прошивке монитора BenQ XL2720Z
Перенес в Песочницу.
real-comp-master писал(-а):
И запрос выдаёт мне производителя
И что вам мешает скачать документацию у производителя (хотя и ссылка на документацию вполне отлично выдается по запросу), раз уж вы так долго стонали на тему "Не могу определить производителя 24c16k" или "просто на чипе не указано ничего кроме 24C16K и серии. а должно быть например ST24C16K" lol?
Ну я не знаю может у них прикол такой по 0x77f дублировать начало микрухи и вообще писать рандомы в качестве контрольной суммы.
Прочитали бы документацию и знали бы lol.
Вместо этого вы зачем-то рассуждаете о возможности покупки микросхемы и пишете прочий мусор:D.
ну вот такая документация есть
onsemi.com/pub/Collateral/CAT24C01-D.PDF
ничего подозрительного не нашёл только вот не очень понятно это:
Immediate Read
Upon receiving a Slave address with the R/W bit set to ‘1’,
the CAT24Cxx will interpret this as a request for data
residing at the current byte address in memory. The
CAT24Cxx will acknowledge the Slave address, will
immediately shift out the data residing at the current address,
and will then wait for the Master to respond. If the Master
does not acknowledge the data (NoACK) and then follows
up with a STOP condition (Figure 10), the CAT24Cxx
returns to Standby mode.
will
Также непонятно нахрена нужна пакетная запись страницы.
Похоже что еепром может перезаписать только страницу за раз, и не может побайтово вносить в неё изменения.
И что конкретно вас смущает в указанной фразе:D?
Забавный бред lol.
immediately shift out the data residing at the current address - вот что меня смущает.
что значит "shift out"?
смещает данные в памяти на соседнюю страницу чтоли?
или выдаёт данные наружу через i2c?
Забавный бред
если это бред то зачем он врапит страницу по кругу?
нахрена?
В данном контексте - "выдвинуть наружу":).
На тот случай, если идиот снаружи типа real-comp-master не сможет прочесть документацию и пошлет большее количество данных, чем надо по документации lol.
Аватар пользователя Bishop
этот идиотизм перестал быть забавным уже очень давно... как нахрен можно вообще заниматься ремонтом с таким эмм... мозгом.. сорри за фрэнч.
...ложки нет
ну и как это объясняет то что в последних 64 байтах ромки, начиная с 0x7c0 после записи оказывается какаято бурда?
дублирует начало ромки начиная с адреса 740.
а вместо 740 пишет в 780, крыша у ромки явно съехала.
дублирует начало флешки начиная с адреса 740.
Судя по описанию, крыша съехала скорее у real-comp-master:D.
ну хорошо, возьму такую ромку и проверю, у кого она там съехала.
исходя из того что spi пишется ровно и без приколов, то вывод сам напрашивается.
ну взял типа....
и оказалась 24c16k была испорчена.
на новую записалось без проблем.
(судя по содержимому это всёткаки какаято программа)
(хотя может и настройки)
Хотя замена не помогла.
