Benq GL2250-b -G2255
При подключении питания кнопка питания горит жёлтым.
На нажатия не реагирует
изображения нет.
Со стабилизатора поступает 3.3В.
Что делать посоветуете (кроме диагностики)?
Прошивку через vga наверно не съест, поскольку для этого надо отключить монитор в режим стандбай(?)
3) Выключаем прошиваемый монитор, если он еще не выключен. Именно выключаем кнопкой, а не переводим в режим ожидания. Оранжевый светодиод гореть не должен! В розетку при этом монитор должен быть подключен
Инструкция по прошивке монитора BenQ XL2720Z
Перенес в Песочницу.
real-comp-master писал(-а):
судя по содержимому это всёткаки какаято программа
Нда, real-comp-master таки не может без забавного бреда lol.
хотя может и настройки
Не 100 долларов, а 100 рублей; не выиграл, а проиграл; не в лотерею, а в преферанс; не Иванов, а Петров:D.
Ну удивите, что это?
Никто ни на одном форуме так и не сказал.
А в СЦ говорят что это лог файл и его можно занулить.
Но где тогда хранятся настройки?
А чё сами не восстановятся на нулёвую епромку?
Ну удивите
Если вы не умеете читать и думать, то долго еще будете удивляться примитивным вещам:).
что это?
Данные:D.
Ответы на остальные вопросы зависят от программы, которая содержится во флешке, и от работоспособности элементов:).
епромки всего 3.
2 для выходов и идентификации монитора + режимов работы.
и 1 остаётся.
По любому тут должны храниться настройки.
А может и для работы всего чипа а не только яркости и т.д.
Логично?
По любому ....
А может ....
Логично?
По стилю логичности слегка напоминает "Пластилиновую ворону":D.
Решилось заменой главного чипа скалера.
Итого были неисправны eeprom и процессор.
