Постоянно перезагружается , на post карте доходит до кода 23, с надписью - Next, making the BIOS code segment
writable and performing any necessary... ,дальше не успеваю прочесть, моментально ресет, и заново код 23 и reset по кругу.
В инструкции к карте диагностики для AMI bios написано вот такое: 23 - Read the 8042 input port and disable the MEGAKEY Green PC feature next. Make the BIOS code segment rewrite and perform any necessary configuration before initializing the interrupt vectors.
Биос уже снимал и перепрошивал отдельно, но не помогло.
Сначала плата включалась без клавиатуры (ps/2 порт), потом и с ней не стала. Далее бывало что если сдвинуть слегка плату, опять включалась. Но это действовало только пару раз. Один раз все-таки запустил с клавиатурой, но как только зашел в Bios, кнопки не реагировали. Планка памяти рабочая, без видеокарты та же картина, если убрать память, то динамик начинает пищать. А так он молчит.
Питание DDR3 в норме, на Vcore 0.99V. Reset и Power on 3.4V. Южный мост после такого цикла слегка начинает прогреваться, но не слишком сильно. Процессор Athlon 215.
Читал на форумах у людей сэтой платой были похожие проблемы, но они грешили на память и даже AM3 слот (плохой контакт с процессором?). Планку слота AM3 я кстати снимал(та что верхняя), и даже менял. Но там вроде бы все в норме и на ситуацию не повлияло.
A770L3 их главная головная боль это отвал сокета процессора, от этого и глюки разнообразные: бсоды, зависания, неправильное определение t процессора (кулер останавливается и перегрев), не работает с двумя планками памяти и т. д. Ремонтировать для клиента, имхо, не стоит. Лучше новую поставить.
