Biostar A780L3B soc AM3
Всем привет. Прошу опять помощи у серьёзных людей, т.к сам не разобрался. Имеется материнская плата Biostar A780L3B soc AM3, стартует , но с залипшим Reset. Замер напряжений перед запуском PW SW - 3,39v , Reset- 3,39v. После запуска PW SW - 3,39v , Reset- 3,39v, питание проца - 1,02v, питание моста - 1,83v, питание памяти -1,53v. заменил батарейку, прошил биос - результат тот же. При досканальном осмотре обнаружил, что очень сильно греетсся на U13 - PWM DC-DC Controller FP6326. Замена на аналог FP6321A, не помогла - тоже греется. Напряжения 1 BOOT -11,73v ; 2 UGATE - 4,68v ; 3 GND- 0 ; 4 LGATE - 7,93v; 5 VCC - 12,32v ; 6 FB - 0,07v; 7 OCSET - 0,84; 8 PHASE -0,13v. По остальным элементам всё норм. Может ещё проблема в I/O ITE 8728F т.к при замыкании PW SW плата стартует, но выкл. не хочет. Если у кого есть какие-нибудь мысли подкажите. В цепях питания новичёк.
fedos82 писал(-а):
СМ в данном случае имеет несколько напряжений питания.
fedos82 писал(-а):
Напряжения 1 -11,73v ; 2- 4,68v ; 3- 0 ; 4- 7,93v; 5- 12,32v ; 6- 0,07v; 8-0,13v.
Желательно указывать функциональное назначение выводов и не забывать некоторые выводы:). Я уже не говорю о том, что документацию читать и думать тоже очень желательно:D.
Спасибо "MACO", что откликнулись. я понял, подредактирую. замеры делал на полевиках. что касается FP6321A, то вольтаж указал согласно распиновки по даташиту. и подскажите насчёт "не забывать некоторые выводы"? на I/O ITE 8728F замеры пока не делал, но сделаю, искал даташит , а насчёт моей головы, то иногда там возникает ступор, поэтому прошу помощи.
С уважением, fedos82
fedos82 писал(-а):
FP6321A имеет 8 выводов, а вы указали напряжения только для 7 из них. Хотя можете сразу задумать над напряжением на FB (и заодно над напряжением на выходе соответствующего преобразователя).
fedos82 писал(-а):
Можете и не делать.
БЛАГОДАРСТВУЮ!! Ещё раз искренние слова благодарности Вам "MACO". Ведь и правда, замеры сделал, но в суете прозивал 7pin и не выложил замер. Из вышесказанного понял, FP6321A под замену (сомнения были) заменил на FB6326(выпаял с другой платы) показания изменились, но всё равно греется, а по поводу соответствующего преобразователя - честно не знаю, куда двигаться? На 1 ногу BOOT откуда приходит питание? С 5 ноги VCC уходит по дорожке вверх через SMD и проходит через 2 электролита 6,3v на 1000mF, которые связаны с дросселем 1R2, а от него на APM 2518N, который возле кварца. D-5,15v; G-5,10v;S-1,58v. Вроде так. Сделал скрин платы с моей проблемой, может и Вам будет нагляднее, куда меня ткнуть, хотя уверен, Вы и так знаете. Уж больно хочется её оживить самому, ну конечно, если получится. Простите за назойливость, но очень нужна Ваша помощь.
biostar_a780l3b.jpg 172.48 КБ
fedos82 писал(-а):
Нда, думать вы не умеете:D. Зато делать бессмысленные вещи вы готовы lol.
fedos82 писал(-а):
куда двигаться?
Куда хотите:D. Вам кто-то мешает почитать документацию на FP6321A, увидеть типовую схему включения и слегка подумать:)?
fedos82 писал(-а):
См. выше о пользе чтения документации:).
fedos82 писал(-а):
И зачем вы написали этот бред:)?
fedos82 писал(-а):
В таком случае вы умудрились измерить в одной и той же точке схемы (PHASE и исток транзистора в верхнем плече) разное напряжение:).
fedos82 писал(-а):
Мне значительно нагляднее использовать другие источники, на которых я хотя бы позиционное обозначение элементов вижу lol.
Я самоучка, никто ничему меня не учил, кроме гугла и самоучителя по ремонту, здесь же на сайте. Вы, наверное первый, кто хоть как-то наводит на мысль. Вот мне и остаётся только читать и читать, а подсказать на практике особо некому. Вот и вся мораль. Огромное спасибо ещё раз - "MACO"!!! Буду разбираться дальше.
Плату оживил!!! Помог "MACO" умным советом, плюс замена двух транзисторов APM 2518N и электролита на 16V. Без прогрева тоже не обошлось. Тема закрыта!
Как же было бы прекрасно, если бы Maco оживил эту ветку тем же умным советом. И прогрев чего помог? Ситуация ровно такая же, как и у топикстартера
Нда, если читать и думать vanomad не хочет, то мои советы вряд ли ему помогут lol.
