Добрый вечер. Есть плата Biostar AL780L - постоянно перезагружается через разные промежутки времени. Может проработать час, может два, но все равно приходит время и она перезагружается. Изначально стояла планка 2 Гб, ребутилась чаще, поставил 1 Гб проработала пол дня и вроде все было в норме, пока не поставил обратно 2 Гб планку. Опять ребут. Обратно ставлю 1 Гб она уже и на 1 гиге перезагружается. Питания все в норме. При отключении в Виндовс автоматической перезагрузки, выкидывает "синий экран смерти". Установка ХР проходит нормально, а при установке Семерки после копирования файлов и перезагрузки компа, при появлении графического интерфейса "виснет" наглухо. Может ли быть дело в винте при таких симптомах?
Перенес в Песочницу из подшивок.
Если уж упоминаете это, тогда и код (коды) ошибок приводите.
Тестмем, Мемтест86+ и прочее. Запускать под DOSом и проверять, с пристрастием.
Память меняли разные, в том числе и новые, результат тот же. А если завтра не получится с другим винтом напишу ошибки синего экрана.
Менять плашки памяти и проверить на стабильность подсистему памяти - две большие разницы.
В общем так и есть. Мемтест не проходит. Перезагружается на разной стадии проверки. А куда ж теперь копать?
Заменил кондеры по питанию памяти и все пошло. Спасибо.
