Доброго времени суток. На ремонт принесли ещё одну мать, ASUS P4SE/U2. При попытке запуска слегка вздрагивает кулер на БП и проце. В чём может быть проблема?
отсоедени питания процесора и пробуй включить, проверь на ощуп может чтото греется дай какието замеры
Отключил питание проца-не включается. Запустил принудительно (чёрный+зелёный) - нагрелся южник, все мосфеты холодные. Отключаю шунт - отключается мать.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ! "Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Плюс мать "года два валялась в сарайке" со слов владельца. Поставил на дежурку, посмотрим через часик. Пока займусь асроком....
Мать на дежурке не показала ничего криминального.
проверь на короткое питатели мостов, контакты usb, какое питание ps-on reset, за два года не работы могут высохнуть кондеры
Прозвонил мосфеты (мать пустил принудительно), 1) B1202: затвор,сток,исток-11в 2) PHD55N03: затвор-10в, сток-3в, исток-3в 2) PHD55N03: всё вышеуказанное. 3) PHB96NQ03LT: (на обоих) затвор-9в, сток - 1-2в, исток-0в 4) PHD78NQ03LT: затвор-3в, сток-11в, исток-1в 5) PHD78NQ03LT: затвор-0в, сток-11в, исток-0в На PS-ON 3v Ha Reset 3-2v
Так же на матьке имеется APL1581, но как его звонить фиг его знает.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/250076/ANPEC/APL1581.html посмотри даташит посмотри что он питает и. тд.
Красиво полыхнул северник. Аж с искрами
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
На PS-ON 3v
Ha Reset 3-2v
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
