Здравствуйте, уважаемые форумчани...!!!
Принесли компьютер с проблемой не включается, я отсоединил все комплектующие, проверил с другим БП, та же проблема, при нажатии на кнопку Power On не включается, обратил внимание, что куллер на процесоре при нажатии кнопки Power On еле дёргнулся и всё !!!
При дальнейшем тестирования (менял проц, память) заметил только один результат, что куллер запускается при нажатии кнопки Power On, только в случае, когда отключаю дополнительное питание на 4 пина 12В..........
Мамка K8M800 Micro AM2
Что посоветуете тестить ????
Перенес в Песочницу.
Искать КОЗУ (короткое замыкание) у блока питания срабатывает защита, если такая реакция на отключение разъёма 12 вольт, проверяй мосфеты в питании процессора, которые рядом с дросселями.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Fairchild Semiconductor (FDD8780) - вот неробочий мосфет !!!
Аналог International Rectifier (IRLR8721PBF), но не тот, ни этот не могу пока найти...=(
Что посоветуете ... ???
Самое простое купить дохлые материнки и разживётесь запчастями
Есть пару штук, к стате есть мосфет fdd 8880, не подойдет?
Так что скажете, можна заменить этот N-Channel PowerTrench® MOSFET -> FDD8780/FDU8780 :
25V, 35A, 8.5mΩ
Device_Marking__Device____Package__Reel_Size__Tape_Width__Quantity
___FDB7880______FDB8780___TO-252AA____13"_______12mm______2500 units
на этот N-Channel PowerTrench® MOSFET -> FDD8880
30V, 58A, 9mΩ
___FDB8880______FDB8880___TO-252AA____13"_______12mm______2500 units
Привезли мне International Rectifier (IRLR8721PBF), спустя немалое время, поменял, мамка завелась, но таки не стартует(есть подозрение что процессор не рабочий, и нету на чем протестировать), написать показатели вольтажа мамки ????
Оч. смешно ...
Ну уж извините, я начинающий, еще не знаю что и к чему....
