Уже вытащил все из корпуса, и саму плату в том числе, чтобы исключить касание контактов о металлические стенки корпуса.
Сейчас на ней только процессор с кулером (и батарейкой) и блок питания, они - 100% рабочие от исправного ПК.
Ситуация такая, включаю питание, зеленый индикатор на мат. плате загорается, дальше надеваю перемычку на pw sw, на одну секунду трогается кулер на проце (буквально на пару мм.) и слегка щелкает спикер на плате, дальше ничего, и заново повторить такое оживление можно только после передергивания блока питания или снятия/вставки процессора.
К сожалению я не особый гуру в этом деле, могу сказать одно - вздувшихся конденсаторов нет! Какие способы реанимации можно попробовать, не считаю покупки новой, благо S478 еще имеются в продаже
Перенес в Песочницу.
отсоедините косичку на +12V и попробуйте завести( ну 4-х пиновый который левее северного моста)
б/у есть, а те что новые IMHO держал в руках и мне они что-то не понравились, какая -то обрезка...
Вах! Зааавелась! Но никаких писков, видеокарта и память ведь сейчас не вставлена, странно..
P.S. но на южном мосте интел можно сосиски жарить (палец держит максимум 1,5 сек.)
Так думалка не работает - питания проца нет.
Так теперь по поводу ЮМ, он греется в дежурке, т.е. когда питание маман выключена, но при этом БП подсоединён в сеть????
sprintstar, замерьте напряжения на транзисторе, сзади АГП. По фотке плохо разглядывается - кандёры мелкие не попухли там?
...ложки нет
Сейчас охладил, в дежурке ЮМ комнатной температуру, после запуска в течении 5 сек. ЮМ уже горячий.
sprintstar, так и понял, когда написали )) Меряйте уже.
...ложки нет
Bishop, фотку с гугла нарыл, чтобы просто наглядно картинка была. Вообще какой-то странный конденсатор ниже AGP слота, как будто горелый налет с пылью, протер - вроде сам кондер нормальный. Тестера нет, поэтому замерить не могу...
Без тестера как я понял дальнейшая диагностика не возможна?
Кстати а те тестеры что продают в палатках союз-печать, они вообще пригодны?
это может быть вытекшим электролитом... проще заменить, чем гадать. Кстати кандёрчики там какой марки используются?
...и купите уже тестер, Вы ведь занимаетесь ремонтом, а тут нужен хотя бы базовый наборчик инструментов...
...ложки нет
