Здравствуйте.
Попала ко мне, через брата моей девушки, на запчасти материнка Biostar NF720D A2G+. Насколько я понял по его рассказам, она работала пока туда не установили другой процессор (какой то более мощный,точно узнать не удалось) и при этом забыли нанести термопасту, поначалу все кое как работало, а потом материнка перестала запускатся (CPU сейчас работает на другой материнке).
Сейчас при включении вращаются все куллеры, бузер пищит через каждые 6 секунд, чипсет теплый, процессор теплый. При включении без процессора материнка циклически включается (секунд на 5) и сама выключается и снова включается.
Там какая то необычная CMOS, у нее всего 8 выводов, я в материнках таких еще не встречал ,наверно потому, что материнки не ремонтирую , это и есть "SPI интерфейс"?
Если можно дайте ссылочку на программатор для нее (если нет буду сам искать), если схема не сложная, то после праздников сделаю.
Можно здесь почитать, приводятся ссылки на разные программаторы. Да и вообще просмотреть раздел "Прошивка (восстановление) BIOS" на предмет тем, посвященных работе с SPI флешками.
Спасибо, после праздников попробую прошить.
Добрый вечер Господа.
У меня на этой материнке, на flash ROM написано N78DA C19BFS (видимо какая-то своя кодировка), может кто подскажет что это за микросхема? (ну типа MX25... и т.д).
Добрый вечер. Всю ветку про BIOS облазил, но так и не понял, как подсунуть на дискете файл BIOS'а? Какие файлы туда нужно кидать и с каким вообще расширением? Я скачал BIOS с офиц. сайта, но там один файл с расширением .BSS (1 Mb), а другой архив с установочными файлами. После установки там только файлы .EXE, .SYS, .VXD, .DLL.
Я так понял нужен файл .ROM , но там такого нет. И нужны ли еще какие нибудь файлы, например прошивальщик нужен, или какие другие?
Если самостоятельно не будет обращаться к дискете, то можно попробовать запуститься с удержанием сочетания Ctrl+Home.
Ясно,спасибо.
А больше никакие файлы не нужны? Может нужно форматировать каким то особым способом, или нет? Почему .BSS всего 1Mb весит, там вроде FLASH на 8Mb, или этого достаточно для восстановления?
Для восстановления средствами bootblock'а вполне достаточно одного файла на дискете (дискета не должна быть загрузочной/системной).
файл - 1 МБайт. Флэш - на 8 Мбит.
