Материнмкая плата Biostar P965 775, включается вентиляторы крутятся, но нет изображения, спикер молчит, пост карты нет. Процессор за 5 минут работы (без радиатора) нагрелся градусов до 40 не больше, поменял все конденсаторы на 4 и 16 вольт, не помогло. Напряжение на катушки питания процессора не идет. Есть напряжение 12,45 вольт только на 3 конденсаторах из 6, те которые 16 вольтовые. На маленькие конденсаторы которые возле процессора напряжение не идет. Сзади материнской платы мерял напряжение под процессором, показывает 1,3 вольта. Где-то обрыв цепи или это шим контроллер ? Пробовал 3 разных процессора, 2 блока питания. Запускал без оперативки, без видеокарты, и с ними.
Перед этим был сигнал биоса короткий постоянно повторяющийся. А потом все ...
Я в компьютерах не разбираюсь, если можно объясните простым языком. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
