Biostar TP35D2-A7 не стартует. Ресет 1.1в
Принесли Biostar TP35D2-A7 Intel P35 / ICH9
Со слов владельца стартовала через раз, потом через два, и вот совсем не стартует.
С кнопки включается, но не выключается.
Без памяти не запускается вообще.
Напряжения на кнопках
standby/on
power - 3.34в/3.34в
reset - 1.1в/3,34в
ничего не калится и не греется выше нормы
Пост-кодов нет
на процессоре 0в
Пришел с камнем E6550 SLA9X (в списке поддержки не значится)
Менял на E6750 SLA9V - без изменений
БП менял.
Напряжения измерил, но все левые какие-то (фото во вложении)
Куда копать?
imag0320.rar674.65 КБ
Обнаружилось КЗ по +1,8VRAM без памяти и процессора
Что отзвонить в первую очередь?
ОлегТ писал(-а):
резисторы делителя R2 и R3 по 2кОм (1,97 и 2,03)
Вы измеряли сопротивление, не выпаивая резисторы?
ОлегТ писал(-а):
Сопротивление КЗ в Омах укажите.
Не выпаивал. Измерял прямо на элементах.
Снял транзисторы Q35, Q36 и U7 - КЗ на 64-й ноге DDR2 пропало.
Между Drain Q36 и землей (и на конденсаторах около PeX_16 - 10 Ом
Выпаянные транзисторы открываются и закрываются как живые.
ОлегТ писал(-а):
Теперь будете выпаивать.
ОлегТ писал(-а):
Между Drain Q36 и землей 10 Ом
Это сопротивление КЗ или сопротивление после того, как КЗ исчезло?
U7 - маркировку.
U7 это тоже RT9214
10 Ом это сопротивление после того как снял транзисторы и U7
Выпаянные делители:
R2 - 3.3 кОм
R3 - 4.64 кОм
Vout = 0.8*(1+4.64/3.3) = 1.92в
Вот как выглядели напряжения после замены U9 (во вложении)
imag0321.rar 543.12 КБ
Аватар пользователя -danger-
что-то решилось с мамкой?
имею похожую беду: TP35D2-A7 Rev 5.0 нет пост кодов, оба светодиода не горят, ничего не греется, кулера крутятся, нет видео.
Описываюсь: заменил оба ШИМ FP6321 на новые APW7120 и кондёр вздутый возле них. Пост коды пошли, материнка работает.
До платы руки не доходят пока. Но, похоже, что тоже ШИМ, или оба.
Меня U9 (RT9214) типовуха для этой матери
Спасибо!
