Пациент скорей труп чем жив ). Шим скорее всего жив с процессором и без него обрабатывает нормально. v core было 1.3 в но система не подала признаков жизни, все холодное )). v dim 1.9. тут нашел на fp6321 -> 0в и похоже это питание южника и северного моста , так как у нас nForse.фото драйвера.
Вопрос как проверить fp6321 что жива?
Однозначно в первую очередь менять FP6321 много аналогов APW7120, RTL9203, RT9214, RT9202. Очень большая у меня статистика отказов FP6321. За полтора годо заменил больше 15шт. Устанавливались эти драйверы на ECS, Biostar, Palit и везде с ними были проблемы.
Вложение | Размер |
13012010204.jpg | 132.73 КБ |
apw7120.jpg | 37.55 КБ |
на драйвере 7 нога, на разрешение включение, (забыл вчера написать) установлен 0 хотя на таком же драйвере на памяти где то 2в.
По схеме висит транзистор Q3 смд полевик 2TW79, выпять не могу нету паяльника, и на мультиметре садиться батарейка, показаниям его не доверяю, но звониться как нормальный. на Затворе полевика висит t04 проверил тоже живой.
на q3 2TW79 на G 0.5V , на таком же на памяти 4.4В при выключении устанавливается в 0 и на В 1.7 в
МОжно ли для проверки позоимстовать сигнал с драйвера памяти чтобы запустить драйвер? когда все будет под рукой перепояю.
Проще снять Q3.
Хотя по вашему описанию это не поможет.
Немного информации но голова уже кругом идет, не варит....
Привел напряжения при дежурном режиме без старта материнской платы , красным питание чипсета и зеленым памяти. у кого какие мысли.
Нескромный вопрос - зачем приводить напряжения в дежурном режиме
Это ни о чем интересном не говорит относительно вашей проблемы.
Обратил внимание, что они отличаются в дежурном режиме, хотя 2 драйвера одинаковы но разница есть, и при включении выскакивает 0.13в , за этого не могу понять почему на входах по 0.13В?
pc386xt
Вся разница между устройствами (с точки зрения дежурного режима) лишь в том, что память может работать в режиме S3.
