Biostar gf7025-m2 te rev 6.0 не стартует.
Пациент скорей труп чем жив ). Шим скорее всего жив с процессором и без него обрабатывает нормально. v core было 1.3 в но система не подала признаков жизни, все холодное )). v dim 1.9. тут нашел на fp6321 -> 0в и похоже это питание южника и северного моста , так как у нас nForse.фото драйвера.
Вопрос как проверить fp6321 что жива?
hobik писал(-а):
Однозначно в первую очередь менять FP6321 много аналогов APW7120, RTL9203, RT9214, RT9202. Очень большая у меня статистика отказов FP6321. За полтора годо заменил больше 15шт. Устанавливались эти драйверы на ECS, Biostar, Palit и везде с ними были проблемы.
привожу схему даташита на APW7120 обвязка вся живая , диоды полевики, r Ом.
13012010204.jpg132.73 КБ
apw7120.jpg37.55 КБ
Вот привожу режимы при старте материнской платы
apw7120_pri_starte.jpg 40.51 КБ
pc386xt писал(-а):
а южный разве нет?
ЮМ в S5/S3 работает частично (т.е. только несколько блоков):). И вот как раз это напряжение, о котором идет речь, в S5/S3 ЮМу совершенно не нужно.
Аватар пользователя versal
На затворе Q3 в рабочем режиме лог.1, в итоге на выводе 7 контроллера лог.0 - запрет работы контроллера. Что ж тут непонятного? Ищите, откуда на затворе Q3 при старте появляется лог.1.
на это оборотил внимание, на драйвере памяти на затворе установлена 5в (1) логическая при включении сбрасывается в 0, тут же на оборот.
Хорошо а если на q3 подать на затвор 5в силой. то должен включиться драйвер?
вокруг Q3 облазил так и не нашел не чего не на пробой, и от куда припераеться 0.13 до старта и во время старта 5 в
pc386xt писал(-а):
ШИМ в таком случае должен выключиться lol.
:) не на сегодня пасс нужно срочно идти спать, мало того что там 5 в еше 5 подал тоже самео получил eek . поднять затвор q3 :
Привожу схему драйвера , и в моем случае формирования 1 на ключе, пока тыркался тестором, видно где то прижал припой , и смотрю на выходе сформировалось 1.3в. и на ключе установился 0. Вставил процессор, материнская плата стартовала. Думаю нужно прогреть феном, для волос, дома не чего под рукой нету evil а то стартует то нет
apw7120_start.jpg 43.13 КБ
Дорисованная схема, мягко говоря неправдоподобна:).
